Добрый день!
Сломалась стиральная машинка Zanussi TA833V. Даже не то чтобы сломалась, а как-то странно себя ведет, раньше такого не было.
Дело в том, что несколько дней назад она при работе(не отжим) начала прыгать при вращении барабана. Причем при нескольких оборотах барабана она может упрыгать сантиметров на 10-20. Естественно при этом все гремит и трясется. При этом стирка проходит успешно, но иногда под машинкой появляется вода(стакан, может два).
Отжим проходит без проблем. Тихо и спокойно как обычно.
Снимал обе стенки, смотрел всё ли в порядке. Ничего не обнаружил, никаких повреждений, рваных шлангов и т.п.
Слив работает великолепно.
В чем может быть проблема?
Zanussi TA833V прыгает при раскрутке барабана(не отжим)
1-При этом стирка проходит успешно, но иногда под машинкой появляется вода(стакан, может два).
2-Оказалось выкрутился болт с магнитом на валу двигателя. Выбил заглушку с датчиком и укатился. Из-за этого машинка не могла контролировать обороты. Благо нашел все сам, прикрутил получше, поставил заглушку и все заработало-ГДЕ-ТО Вы нас обманули,если не верите,выкрутите тахогенератор и вкл сма и посмотрите, скорее всего пункт N1
Нет, как болт вкрутил всё прекратилось. Вода больше не появляется и машинка не прыгает. Уже неделю пользуюсь, даже больше - дней 10. Никаких протечек, дыр и разрывов не наблюдал при снятии боковых крышек. Возможно, вода из бака при прыжках выплескивалась(еще пена была иногда от порошка), прыгала она оёёй!
Zanussi Ta 833v замена подшипника
подскажите пожалуйста размер подшипника и сальника zanussi TA833v prod№913100021 04:typ 25p22353: ser№53000012. ХХХХХХ
Создайте собственную тему!!! (bun)
