холодильник Bosch E-NR KSU405204O/01
помогите холодильник Bosch E-NR KSU405204O/01 включаю с открытой дверцей холодильника работает компрессор морозит морозилка закраваю дверцу светодиоды начинают мигать пытается включиться вентилятор потом срабатывает теловое реле и и все умер обесточили подождали отять в тоиже последовательности тот же результат вентилятор и электроклапан исправны если это блок управления то как устранить неисправность
- PORSHEvchik
Если есть возможность, то сфоткай плату, с обеих сторон и через http://www.radikal.ru/ выложите. Может смогу так увидеть чего. А так предполагаю, что с питанием платы что-то. А если Вы включаете холодильник с закрытой дверью, что происходит?
При закрытой дверце при включении сразу мигают светодиоды ранее выставленных режимов для морозилки и для холодильника пытается включиться вентилятор нагнетания воздуха из морозилки в холодильник затем вырубает тепловое и все сфотать плату нечем мобильник не дает нужной четкости видео более мение как только его прикрепить к этому сообщению
- PORSHEvchik
Холодильнику 4 года а на плате перепаивать особо нечего один чип светодиоды три сенсора много сопротивлений машинной пайки рядом с силовым разъемом 4 конденсатора 2 запаралелены судя по всему для гошения помех в сети диод и два ключа все вроде правильно звонится может под напругой ключи глючат? Проблема в том сто на них нет маркировки а то давно бы попробовал заменить случаем не знаете? Получил рекомендации спаца московская фирма айсберг сбросил мне схему диагностики платы могу поделится если надо подсказал что следует более тсщательно проверить элклапан он при старте он проверяется и если не исправен дает сигнал на отключку Привез с деревни сторую бирюсу пока чиню этот
Эл.клапан это микро двигатель вращает пластмассовую шестерю на открывание - закрывается пластинчатой пружиной 2 черных провода на питание 2 белых на датчик контроля открыт-закрыт и вот они то не звонятся не в том не в другом положеннии если это микровыключатель то сто пудово дело в нем. На кондерах маркировка есть нет маркировки на ключах какик транзисторы не прочесть они кстати расположены на радиаторе
