Whirlpool AWE 7527/1 смущает звук работы
Здравствуйте!
1) На новой машине смущает звук работы. Ощущение что электродвигатель слишком сильно свистит. А при отжиме звук напоминает реактивный двигатель самолета с его характерным свистом. Это у всех машин Вирпул? Может есть у кого подобная машина, как у вас?
2) Инструкция к машине слишком бедная и общая для нескольких моделей. Поэтому есть вопрос. Кроме транспортировочной скобы (сзади) есть еще какие транспортировочные крепления, которые надо удалить?
3) Во время стрики при вращении двигателя в одну из сторон присутствует дополнительный звук, как-будто потрескивание. Может щетки?
Может, обкатается-притрётся.....
Неделю стирай, но если звук не пройдёт или будет усиливаться - зови сервисменов.
- bun
- Модератор
Появился вопрос и посеръезнее.
Правильно ли я понимаю. На корпусе машины, на барабане и в нем не должно быть напряжение. Но машина реально бъет током. Напряжение не 220 конечно, т.к. руку можно удержать. Но я думаю при нормально функционирующей машине этого быть не должно.
Единственное но! машина подключена без заземления (квартира в хрущевке и у меня просто нет провода заземления). Конечно это неправильное подключение (может кто посоветует как в этом случае быть?), но по-любому напряжения на корпусе не должно быть.
Правильно?
прочитал про подключение выходит висит 110В на корпусе. Теперь надо думать с подключением.
Правильно?
В какомто руководстве по пользованию читал об,яснение этого явления-,,соврименные технологии звучат по соврименному,,.Вот-что касается звука ,а пробивает током без зазимления и лучьше если машину заземлит спец,можно и не заземлять насвой страх и риск нетрогая её при работе ,а отработала ,выньте из розетки и продолжайте свои монипуляции с машиной.
О технологии читал в руководстве к стиралке whirlpool.
Уважаемый SKORPION, если бы я был компетентен в данном вопросе, то наврятли задавал бы здесь глупые вопросы (как вам кажется)?! Спасибо за направление, я почитаю. Читал бегло, соглашучь.
Просто если можете, что полезное сказать - скажите, если вам не хочется общаться с НЕ компетентным в этом вопросе человеком (или надоело, или достали глупые и очевидные для вас вопросы) - то лучше ничего не говорите.
За ссылку еще раз спасибо, сейчас прочту.
Более существенное можете сказать? что на ваш взгляд не так?
Необижайтесь всякое бывает.
Если б,ёт током ,это не поломка чаще всего.Ваша машина сама не будет работать при пробое (поломке)деталей, заземлите и нет проблем. Нелезте в дебри и не усложняйте себе жизнь .Тестер приблуда для спецов и вам он без особой надобности,разве-что у хозяина должно быть ВСЁ,созвуком вроде разобрались ,прийдётся привыкать,многие поначалу жалуются на избыточный шум,по сервису одно время байка ходила -,,в магазине скидки ,у нас проблемы,, .
Расслабтесь и получите удовольствие от современных технологий.
Да нет никаких обид, все нормально.
сёма сёмыч, после недели работы машины к звуку привык (не такой он уж ужасный и громкий), подумаешь чуток сильнее чем у других машин. и что-то искрит
Пока машина работает к ней не подхожу, и жене сказал. Проблема почти решена. Но все-таки с землей подумаю, что делать.
кстати в целом машина очень даже неплохая, нам нравится как стирает.
Последний раз редактировалось ShuraX 18 апр 2009 22:50, всего редактировалось 1 раз.
- bun
- Модератор
ShuraX, вся ваша тема не имеет никакого отношения к ремонту,- если у вас есть сомнения обратитесь в сервис,- мы, находясь от вас далеко, помочь вам не сможем.
Ремонтировать машинку находящуюся на гарантии вы естественно сами не полезете(?), так что вам одна дорога ,- в сервис...
И прежде чем, что либо писать,- почитайте форум,- например про заземление и напряжение на корпусе писалось уже много раз.
Понятие "писк щеток" определяет только "АСКО" - притирка происходит примерно через 30 циклов полного отжима. По поводу заземления - согласно ГОСТ все электрооборудование мощностью более 1500 Вт должно быть обязательно заземлено, независимо от того в хрущевке Вы или в котедже. А заземление это тот же "0", только неотключаемый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
