Здравствуйте.
Zanussi TA 1033V
Prod.N 913100141
Разлетелся подшипник. Как заменить? Похожие темы нашел. Надо ли снимать камень чтобы заменить подшипник? Шурупы с детали с номером "129 2399" выкрутил, но она не снимается.
Замена подшипника Zanussi TA 1033V
Re: Замена подшипника Zanussi TA 1033V
К сожалению на моей машинке, как мне кажется, не откручивающийся суппорт. В соседней теме обсуждали аналогичную проблему, но ответа там нет. У суппорта есть ключ, который заходит между ребер жесткости бака, вращение кажется невозможно.
- anisvalerij1961
должен выйти без проблем-одновременно отвертками с двух сторон,можно немножко постучать
- аlexu
- Профи
anisvalerij1961 писал(а):должен выйти без проблем-одновременно отвертками с двух сторон,
при условии что опору, со стороны сальника, накипью и остатками порошка не раздуло, было такое что см ушла в металлолом и пока не разломал бак(ради интереса) не мог врубится почему не снимается, просто получился обратный клин
Даже спецсъёмником не вытащить упоры подшиника, деформируются(они алюминиевые) но не лезут. Только распиливать бак, вынимать барабан и выколачивать изнутри.
