Стиралка горенье WA60085R
При включении рвет с места. При осмотре модуля управления выявлен взорванный симистор по управл.двигателем. Сам двигатель,проводка,разьем все Ок. После замены симистора нет вращения двигателя.при этом на отжиме сливной насос работает норм. Перед началом предпологаемого вращения не слышно срабатывания реле. Реле проверены. Смущает.что на УЛН2004 между 8 и 9 ногами аж 16 вольт. Прошу помощи.заранее благодарен.
- anisvalerij1961
Re: Стиралка горенье WA60085R
А ,обвязка симистора?
Все вокруг просмотрено и проверено, даже ВС846 рядом с симистором выпаян и проверен
Не страшно - это напряжение питания реле.DILO писал(а):Смущает.что на УЛН2004 между 8 и 9 ногами аж 16 вольт.
а какая напруга вообще должна быть между 8 и 9 ногами улн?
Напряжение питания реле - до 50В
