Имеется сальник 35Х62Х10 для СМА (hansa PC4512B424). По идее нужен сдвоенный: 35Х62Х11/13, но меня убедили, что и этот прекрасно подойдёт (сдвоенный найти нереально). Подскажите плиз как, куда и в какой момент (до/после запрессовки) наносить смазку. Какую смазку лучше применять и в каком количестве наносить. Нужно ли внешнюю кромку сальника "посадить" на герметик или ещё что-то. А также другие возможные моменты, которые стоит учесть для увеличения срока службы сальника.
Спасибо.
Грамотная установка/смазка сальника для СМА
Смазка специальная температуро- и водостойкая. Наносить на рабочую кромку. Разумное количество. Герметик по посадочному месту необязателен.
Re: Грамотная установка/смазка сальника для СМА
olezhka писал(а):По идее нужен сдвоенный: 35Х62Х11/13, но меня убедили, что и этот прекрасно подойдёт (сдвоенный найти нереально). Подскажите плиз как, куда и в какой момент (до/после запрессовки) наносить смазку. Какую смазку лучше применять и в каком количестве наносить. Нужно ли внешнюю кромку сальника "посадить" на герметик или ещё что-то. А также другие возможные моменты, которые стоит учесть для увеличения срока службы сальника.
Спасибо.
Он не "сдвоенный" - рабочая кромка всего одна. А верхняя часть т.н. "пыльник" призван защищать внутреннюю рабочую кромку. А оригинальный найти можно, я например нашел. Перекос при монтаже сальника укорачивает его жизнь. Экономия средств на качестве сальника и подшипника приводит к закреплению приобретенных навыков посредством повторного ремонта узла. Желаю успехов.
Delta писал(а):Экономия средств на качестве сальника и подшипника приводит к закреплению приобретенных навыков посредством повторного ремонта узла.
Ваше чувство юмор мне импонирует! Спасибо
Из того, что я "наковырял" по теме на форуме:
...по поводу сальника-жесткий или мягкий особой разницы нет, а вот смазывать его обязательно(лично я использую смазку либо Merloni либо Electrolux)в 90-годы использовали детский вазелин, заложить смазку в канавку сальника и смазать бронзовую втулку вала барабана(не помешает и смазать пружинку сальника-лишним не будет)
А литол-24 использовать можно. Хотя специальная смазка всё-таки предпочтительнее.
...для сальника нужна специальная смазка(водооталкивающая) и 170р. за 15 грамм совсем не дорого.
Сальник должен быть обязательно с двойной манжетой.
Савеццкие с одной манжетой и пружиной вокруг полное гэ.
Если кто-то будет убеждать, что нет смазки лучше литола - не верь.
Не думаю, что в стиральных машинках идёт какая-то очень особенная смазка в сальниках. Вполне должна подойти высокотемпарутурная, водостойкая смазка для подшипников в автомобилях.
Смазка для установки подшипника нужна, т.к. всегда есть зазор между корпусом и подшипником даже при самой плотной посадке. Основное требование к такой смазке - водостойкость
и высокая вязкость.
Сальник менять на НОВЫЙ-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!, спецсмазку нанести на сальник со стороны прикосновения к валу-очень желательно), естественно очистить от накипи.
Спасибо за ответы. Если кому-нть есть что добавить, то милости просим.
Добавлю вопросец от себя: может в моём случае имеет смысл тщательней поискать оригинальный 35Х62Х11/13 ? Или не стоит заморачиваться и сойдёт и 35Х62Х10 ?
olezhka писал(а):Добавлю вопросец от себя: может в моём случае имеет смысл тщательней поискать оригинальный 35Х62Х11/13 ? Или не стоит заморачиваться и сойдёт и 35Х62Х10 ?
Нужно было меня полностью цитировать:
volna2m писал(а):Мое мнение таково:
Самые "родные" сальники ставят на машину при сборке. А работают они реально 3-5 лет. Так что насколько солидно выглядит сальник, значения не имеет.
