ПММ SRS45T02EU Датчик температуры арт. 165281. Не греет воду. Не сушит.
Добрый день.
Вышел из строя датчик температуры арт. 165281 Typ 956 5600049491. Если я правильно понял, то в нем установлен термистор NTC с сопротивлением 55 кОм при 22 градусах цельсия.
Так как найти датчик не получается (или нет или ехать будет две недели), то просьба подсказать какое сопротивление имеет датчик при нагреве. На других форумах люди пишут, что наблюдают падение сопротивления с 60 кОм (на момент включения пмм) до 10 кОм на момент нагрева воды, но никто не указывает до какой температуры нагрета вода.
Для чего это надо. Так как корпус датчика цел и термореле тоже цело, то что мешает просто запихать в имеющийся объем другой термистор с похожими характеристиками? Нужно просто их знать.
А так же может кто знает его коэффициент температурной чувствительности...
Последний раз редактировалось Spawn2002 13 июн 2018 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: ПММ SRS45T02EU Датчик температуры арт. 165281
Вопрос снимается. 50 кОм при 25 градусах цельсия, 10 кОм в районе 65 градусов.
Покупаем термистор, если все получится то вместо 3К за деталь, отдадим 12 рублей...
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать ... и характер поломки.
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее.
viewtopic.php?f=1&t=1
Что с термистором случилось?Spawn2002 писал(а):Вышел из строя датчик температуры ...
Если я правильно понял, то в нем установлен термистор NTC ...
Характер поломки. Перестала греть воду.
Этапы диагностики:
1. Тен в порядке, сопротивление 10 Ом (может и маловато...).
2. Защитное реле работает. Сопротивления нет. При температуре 85+ отключает (сопротивление бесконечно).
3. Пропайка контактов реле (почемуто реле нагрева немного болталось) в блоке управления.
4. Проверка датчика потока. При замкнутых контактах сопротивление 0.
5. Датчик NTC не звонится, сопротивление бесконечно (при любой температуре).
Возможно, что это еще не вся поломка. Так как первоначально было отсуствие сушки после мойки, и бесконечная 1...
Этапы диагностики:
Пайка не "контактов реле", а выводов.Spawn2002 писал(а):3. Пропайка контактов реле (почемуто реле нагрева немного болталось) в блоке управления.
Реле исправно, контакты ...?
Ну естественно выводов (хотя в целом эти выводы тоже являются контактами, так как контактируют с платой). Выпаивалось реле, подавалось 6 V на катушку, реле замыкается, на коммутируемых выводах сопротивление 0, без подачи напряжения на катушку сопротивление на коммутируемых выводах бесконечно. Реле исправно.
Чтобы сэкономить 12рэ - проверить нагрев и версию с термистором - включить резистор.Spawn2002 писал(а):50 кОм при 25 градусах цельсия, 10 кОм в районе 65 градусов.
Машинка проверялась методом установки простого сопротивления в 50кОм. Нагрев работает, но не отключается, так как сопротивление не меняется и машинка думает что там холодно и надо греть дальше. Правда нагрев отрубается через термо реле, но как только оно остывает включается обратно.
В первом сообщении есть запрос на поиск запчасти подешевле? В принципе в теме есть поиск запчасти подешевле?
Возможно вы только модулями ремонтировать можете? А если модулями, то что необходимо купить?
1. Датчик температуры арт. 165281 (ну я так понимаю что это невозможно ведь не пофеншую...)
2. Нагреватель в сборе.
3. Нагреватель в сборе + блок управления (ну на всякий случай).
4. Нагреватель в сборе + блок управления + проводку.
5. и т.п.
5. и т.п.
Правильный ответ получен, тогда чего здесь ....?? Бегом в магазин!
Spawn2002 писал(а):Машинка проверялась методом установки простого сопротивления в 50кОм. Нагрев работает, но не отключается, так как сопротивление не меняется и машинка думает что там холодно и надо греть дальше. Правда нагрев отрубается через термо реле, но как только оно остывает включается обратно.
А на какие контакты подключать сопротивление ? Там их 4 штуки.....
Остальные пустые или параллельны.
transfor писал(а):Остальные пустые или параллельны.
На датчик приходят две фишки...одна слева, другая справа....на каждой по два контакта...так куда сопротивление подключать ?
Re: ПММ SRS45T02EU Не греет воду. Не сушит.
Покажи сопротивление и фишки.
Пробовал?nik_o_dim писал(а):..так куда сопротивление подключать ?
Смотри внимательно - направляющие разные - не перепутаешь.nik_o_dim писал(а):....на каждой по два контакта...
Re: ПММ SRS45T02EU Датчик температуры арт. 165281. Не греет воду. Не сушит.
Да нет, чтобы вместо датчика сопротивление подключить для проверки......Датчик не звонится, но хотелось бы убедиться в работе остальных узлов.....
Вот спасибо тебе, добрый человек......Надеюсь схемка то моей пмм ...Осталось несколько вопросов, кто знает подскажите, плиз......Термостат нормально замкнут ? ....Каково должно быть сопротивление тэна ? Спасибо
Не замкнёт - не нагреет.nik_o_dim писал(а):Термостат нормально замкнут ?
nik_o_dim писал(а):Каково должно быть сопротивление тэна ?
R = U*U/P
