Знатоки, прошу помощи.
Вроде все просто но....
Вышел Термостат ТАМ-133 (3 контакта 3,4,6 и земля).
3 - общий - коричневый провод (звонится с вилки холодильника), 4 - на двигатель через реле - спаренный коричневый, 6 - лампочка - белый.
Для проверки причина ли термостат - замкнул 3 контакта - все заработало.
Сходил в магазин, взял ТАМ133 с 2-мя контактами (3,4) - других нет.
Установил. Т.к. нет теперь вывода на индикацию - объединил 3 и лампочку. Подключил.
Все работает кроме:
- если не работает компрессор - не горит лампочка холодильника при открытии.
- при неработающем компрессоре - есть фаза на лампочку и общий. На двигатель - нет.
Почему не работает лампочка при этом.
Помогите пожалуйста как правильно собрать.
Термостат ТАМ 133 Атлант 1804 замена
Re: Термостат ТАМ 133 Атлант 1804 замена
Перепутали. Не подключая к термостату, найдите два провода, при соединении которых лампочка загорится. Соедините их и установите на №3.
Если вы запутались в трёх проводах , учите школьный курс математики.
Если в Правилах сайта специально указано на то, что запрещается обсуждать "мастеров", это подразумевает, что отвечать будут культурные и образованные люди, а что обсуждать людей сюда обратившихся само собой элементарно Не Допустимо. А Гордыньку свою... знаете что и куда.Юрий Геннадьевич писал(а):Если вы запутались в трёх проводах , учите школьный курс математики.
нужна помощь, заменила термостат к-59 (L1915) на к-59 (L1275) на первом 4 контакта, на новом 3, морозилка работает, но без дела остался красный провод, идёт на блок световой индикации 4 контакт. холодильник мхм-1704
На термостате К59 не бывает контактов для лампы световой индикации . Никогда. Вы перепутали термостаты , какой именно был у вас нам не ведомо. В холодильнике мхм-1704 есть одна единственная , но не лампа , а светодиод , точка красного цвета , она относится к морозильному отделению и термостат там ТАМ 125 или ТАМ 145-2М (ТАМ-125-1-2,3-6,3-9А* (МК)), вот на нём был вывод №6 . А вместо него идёт К57 , но без индикации и потому абсолютно бессмыслен , ибо ему просто нечем сигнализировать о превышении температуры в морозильном отделении.
спасибо. действительно этот термостат не подходит, морозилка не отключается
Фигня какая-то. Наоборот дожен отключится и пока не растает, не вк
лючиться. Подключили видимо не правильно.
На К-59 ....
Провод с вилки на 6, провод на реле компрессор на 4.
На К-59 ....
ALEXA KAIR писал(а):спасибо. действительно этот термостат не подходит, морозилка не отключается
Телеграммы у нас только поздравительные , поэтому во первых , поздравляю ! Вы ещё и неправильно подключили термостат К59 , потому , что если бы правильно его подключили , то морозилка отключилась бы давно и потом там всё растаяло и потекло , затем она опять бы включилась. Не поленитесь , прочтите статьи на форуме по термостатам . Что и куда .
всё правильно. это я слепая, перепутала к-56 с к-59 )))) сейчас всё нормально работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
