Ariston CIS LFT 321: течет вода.
Посудомоечная машина Hotpoint Ariston CIS LFT 321 S/N 706280580.
Перед Новым годом потекла вода на пол. Я ее разобрал. Нашел утечку. Причина оказалась в успокоителе воды. Тогда помыли успокоитель воды химией и все стало нормально. Но примерно через месяц проблема вылезла вновь. И на этот раз промывка не помогает.
Я по e-mail пообщался с Мастером из Тулы, он мне и рассказал как называется деталь, сообщил, что ни разу он ее не менял. Я также спрашивал у продавцов запчастей, в наличии ее нет, ждать 6 недель. Из этого делаю вывод, что поломка детали маловероятна.
Также Мастер предположил, что причина либо в установке горизонтали (я попробовал менять, ни на что не влияет), либо в давлении воды. Но машина работала целый год, и вряд ли давление воды в водопроводе изменилось. Кроме того, попробовали открыть воду во всей квартире, при этом потока воды не хватает на всех, т.е. давление падает, но ничего не изменилось.
На картинке показан успокоитель воды. Зеленым я показал распределение потоков воды в случае, когда вода не протекает. Красным показан поток воды в случае, когда она переливается и течет наружу. В этом случае угол потока смещен и поток видимо сильнее, что и приводит к переливанию.
Может у кого-то есть идеи?
Последний раз редактировалось Biz 16 апр 2009 09:40, всего редактировалось 3 раза.
Спасибо.
Засор я нашел, теперь встал вопрос как прочистить. Соль в круглом отделении видимо совсем закоксовалась. Со слов жены последний раз она засыпала не такую соль как обычно, а другую.
Пробовал под давлением подавать воду по стрелке, но вода не проходит, шланг вырывает. Деталь я так понимаю, неразборная. Чем можно вымыть соль, или новую деталь покупать?
- Вложения
- zasor.jpg (21.99 КБ) 8345 просмотров
Последний раз редактировалось Biz 16 апр 2009 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Ты что , с ума сошёл?
Оранжевая субстанция , на которую твоя стрелка показывает - это ионообменная смола.
А соль нужно вымыть только из того отделения, в которое она засыпается. В твоём случае уже снятый ионообменник достаточно просто перевернуть.
Шланги смотри внимательнее.
вот тут фотки размести, а ссылку здесь положи.
А можно подробнее? Зачем эта смола, если из этого отделения ничего никуда не вытекает. Или там просто очень медленно течет ? Вода поданная по стрелке никуда не течет. Так и должно быть? А эта смола вечная или когда-то кончается ?
Остальные отделения промыл. Рад, что могу хоть кого-то повеселить
Шланги посмотрел все, какие нашел. Он там один, идет как раз от этого отверстия во стрелочкой.
Жена призналась, что последний раз насыпала соль для стиральных машин.
И еще: помню, что когда-то давно, когда не было посудомоечной машины, грязная посуда из раковины куда-то девалась. Что с ней происходило?
Biz писал(а):Зачем эта смола, если из этого отделения ничего никуда не вытекает. Или там просто очень медленно течет ? Вода поданная по стрелке никуда не течет. Так и должно быть? А эта смола вечная или когда-то кончается ?
Это ионообменная смола нужна для смягчения воды. Солевой раствор из соседнего отделения поступает в отделение с этой смолой маленькими порциями при открытии соответствующего клапана. И вытесняет равный обьём уже смягчённой воды.
Biz писал(а):Жена призналась, что последний раз насыпала соль для стиральных машин.
Это что, моющее средство что-ли?
Тогда дело может быть очень плохо. Ионообменник мёртв, и восстановлению он не подлежит. И стОит дорого. Собирай всё назад, покупай нормальную соль, гоняй машину. Может, ионообменник и оживёт (хотя надежда слабая).
А это - впереди ещё :
Biz писал(а):помню, что когда-то давно, когда не было посудомоечной машины, грязная посуда из раковины куда-то девалась. Что с ней происходило?
Последний раз редактировалось volna2m 16 апр 2009 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Ну не там ты ищешь .
Не трогай ионообменник. Вода заливается не через него. Он параллелен. Ищи по пути залива воды.
Машина сама уже тебе говорит: "засор у меня"="мигает ошибка номер 5 (засор фильтров и отстойника)"
И проверь клапан высокого давления, если есть таковой.
volna2m писал(а):по пути залива воды
Входной шланг приходит сразу на успокоитель воды. По пути залива больше нет ничего (кроме клапана на входе). Единственная трубка - та про кот. писал выше, идет в непроходимый ионообменник. Я так понимаю надо весь основной узел снимать и смотреть в нем.
Клапан в списке деталей не нашел (если имеется в виду другой, не тот, что на входе).
P.S. Есть подозрение, что вместо соли было насыпано средство от накипи.
Biz писал(а): Входной шланг приходит сразу на успокоитель воды. По пути залива больше нет ничего (кроме клапана на входе). Единственная трубка - та про кот. писал выше, идет в непроходимый ионообменник. Я так понимаю надо весь основной узел снимать и смотреть в нем.
Чё-то запутал ты меня. Не должна вода в кабинет попадать через ионообменник. Он параллельно должен быть включен.
Может, ты не заметил чего? Как вода в кабинет (моечную камеру) попадает?
volna2m писал(а):Чё-то запутал ты меня. Не должна вода в кабинет попадать через ионообменник. Он параллельно должен быть включен. Может, ты не заметил чего? Как вода в кабинет (моечную камеру) попадает?
Все правильно, вода попадает не через ионообменник. На фото синим показан путь воды при наборе воды. А оранжевый - из "солевой ванны", при наборе воды часть течет оттуда.
Я вот что подумал. Как машинка может определить засор? Там и датчиков нет. Только прессостат. По нему, наверное и определяет. Т.е. где-то либо недолив, либо перелив. Так? Или еще датчики есть?
Еще есть датчик соли (на просвет), поплавок утечки воды и датчик "мутности воды" (не знаю как работает).
Ошибка номер 5 побеждена - проблема была в прессостате, как я и предположил. Я видно, когда одевал его трубку, сделал это неправильно (в чем неправильно - не знаю). Сейчас снял, проверил, что прессостат щелкает, собрал, ошибка номер 5 не высветилась.
Итак осталась проблема с ионообменником. Он совершенно непроходим. Предположение, что из-за этого в успокоителе переливается вода. Переливается, кстати, очень сильно. На программе полоскания - грамм 300.
Мои планы: засыпать правильную соль и погонять машину недельку. Если ионообменник не оживет, буду его вскрывать.
Ух ты! Даже моя тема осталась.
Работала, работала машинка, все эти годы по 2 раза в день минимум, иногда по 4. Но опять захандрила.
Включаю - сливает воду, заливает и сразу сливает. Ошибка 11. Снял насос циркуляционный, он был забит фигней какой-то белой. Почистил.
Теперь все то же самое, только ошибка номер 5.
Пойду прессостат поищу, может, опять он.
Меня всеравно смущает то, что прессостат срабатывает, а дальше действий нет...
Проблемма решена, описана в моей теме: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=104343#104343
Аристон посуд.мойка течет через водоуспакоитель
точно такае же проблема как на фото, чем решили вопрос солью?
ariston вода идет в поддон при закачивании
Biz писал(а):Наконец-то пришел смягчитель воды. Стоил 950 р. Заменил. Все проблемы прошли. Потоков воды, кот. на рисунке нет вообще, ни зеленых, ни красных, вода по трубке уходит вниз.
как выглядит этот смягчитель (это контейнер для соли с ионообменником)?
