Ремонт beko wkd 24580 (замена платы)
Ремонт СМ BEKO
mrstorm
Сообщение mrstorm » 06 авг 2018 09:27
Добрый день!
На машинку beko wkd 24580 случайно была сверху положена губка, пропитанная водой. За ночь вся вода опустилась в машинку. Предположительно на плату управления. Где лежала губка указал на фото.
В итоге, с утра машинка была включена для полоскания, но появились искры в районе панели управления. Машинка была выключена аварийно. Больше не подает признаков жизни. О том, что губка была с водой конечно же никто не знал. Что может сломаться в машинки? Реально ли самостоятельно сделать ремонт? Сколько может стоить ремонт мастером?
Спасибо!
mrstorm
Re: Ремонт beko wkd 24580 (замена платы)
Сообщение mrstorm » 03 сен 2018 10:09
Разобрал машинку, плата 2822530100 5319xdd. Плата частично погорела, резисторы опалены. Где можно найти замену ? Интернет дешевле 4000 не выдает, печаль... Если вероятность перепаять специалисту ? Спасибо!
Сообщение transfor » 03 сен 2018 10:47
За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!
mrstorm писал(а):Плата частично погорела, резисторы опалены.
Есть!
Изображение Изображение
mrstorm
Сообщение mrstorm » 08 сен 2018 11:49
Перепаяли мне плату, все заменили что сгорело. Поставил плату в машинку. Она включилась, только теперь сразу наполняется водой до бесконечности. Куда дальше копать ?
Сообщение стаспрачкис » 08 сен 2018 15:06
А тоненький шланчик, на реле уровня случайно не соскочил?
Сообщение transfor » 08 сен 2018 15:22
mrstorm писал(а):теперь сразу наполняется водой до бесконечности. Куда дальше копать ?
Изображение "регулировщика воды" и его цепь.
mrstorm
Сообщение mrstorm » 10 сен 2018 10:52
стаспрачкис писал(а):А тоненький шланчик, на реле уровня случайно не соскочил?
А где этот шланчик? На плате ? Просто доставали только плату, отсоединяли с нее все.
А где теперь эту цепь найти? :?
Не нужно ли после перепайки перепрошивать плату?
Кстати, еще хочу уточнить - машинка при первом запуске когда сгорела заблокировала дверь и не разблокировала ее.
Вопрос еще такой - если я куплю новую плату (в интернете стоимость от 3000 руб), есть ли гарантия на корректную работу? Или даже с новым модулем машинка может все равно не работать корректно?
mrstorm
Сообщение mrstorm » 10 сен 2018 12:39
А не могли бы подсказать где на плате реле уровня, чтобы понять где должен был быть шланг.
Сообщение transfor » 10 сен 2018 13:12
mrstorm писал(а): где на плате реле уровня, чтобы понять где должен был быть шланг.
mrstorm
Сообщение mrstorm » 17 сен 2018 12:40
Хотел немного уточнить текущее состояние стиральной машинки, после ремонта платы:
1. При подаче питания стиральная машинка не подает никаких признаков жизни (не загорается индикация, ничего не мигает, не трещит). После включения кнопки "ВКЛ" все остается на также без признаков жизни.
2. Спустя примерно 5 минут включенного состояния машинка может мигнуть индикаторами отложенного старта и еще спустя некоторое время - начинает набирать воду без остановки, так, что доливает до приемника порошка.
3. Напряжение на кнопке включения есть, после кнопки тоже.
4. Тонкий черный шланг на реле вставлен корректно.
5. Дверка разблокировалась. Причем непонятно когда и как. Просто открылась и все. Ранее стояла закрытой.
Что можно сделать еще самостоятельно?
Последний раз редактировалось mrstorm 17 сен 2018 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение transfor » 18 сен 2018 09:57
mrstorm писал(а): Напряжение на кнопке включения есть, после кнопки тоже.
Продолжить проверку питания или заменить плату.
mrstorm
Сообщение mrstorm » 25 апр 2019 12:24
Добрый день!
Скажите пожалуйста, нашел универсальные модули управления стиральными машинами, типа вот такого:
https://ru.aliexpress.com/item/washing-machine-universal-computer-edition-XN-999-Water-Liquid-Level-Sensor/32803710075.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.yxF0HX
Но в комментариях указано следующее:
"Эта плата для коллекторных двигателей, подключаемых 2-мя проводами с конденсатором"
А какой тип двигателя на beko wkd 24580 ? Будет ли работать универсальная плата из Китая, никто не пробовал?
mrstorm
Сообщение mrstorm » 25 апр 2019 15:57
anisvalerij1961 писал(а):http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/universal_electronic_module_washing_machines.html
Спасибо за ссылку, но информации о стоимости и способах покупки отсутствуют.
Нет ли реальных наработок по китайскому блоку управления который я привел выше?
Вернуться в «Ремонт BEKO»
