zanussi zwq6100 не включается
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Модераторы: bun, volna2m
alextagan
Сообщение alextagan » 07 авг 2018 03:23
при выборе программы тускло подсвечивается дисплей (индикации нет, на кнопки не реагирует). Питание 220в на модуль ENV5304333673006 приходит. Видимых повреждений не обнаружил, как проверить модуль?
dfgh
Re: zanussi zwq6100 не включается
Сообщение dfgh » 07 авг 2018 05:44
проверьте питания 5в и 12в
Сообщение transfor » 07 авг 2018 15:59
alextagan писал(а):Питание 220в на модуль ENV5304333673006 приходит.
А дальше? :-?
alextagan писал(а):Видимых повреждений не обнаружил,
:sekret Невидимые обнаруживают измерительными приборами.
alextagan писал(а):как проверить модуль?
Заменой. :sad:
alextagan
Сообщение alextagan » 07 авг 2018 18:51
Питание 5в есть и 7в вместо 12
alextagan
Сообщение alextagan » 07 авг 2018 18:57
Конденсаторы электролиты проверил 10мкф был 8.3 заменил.
Сообщение transfor » 07 авг 2018 22:16
alextagan писал(а):Конденсаторы электролиты проверил 10мкф был 8.3 заменил.
Напрасно - это допустимый разброс. :sekret Конденсатор с ёмкостью ровно 10 мкФ редкий случай.
alextagan писал(а):Питание 5в есть и 7в вместо 12
Кто будет искать причину несоответствия?
alextagan
Сообщение alextagan » 07 авг 2018 22:55
Причину несоответствия питанию 12в покамест найти не могу ( я не волшебник, я только учусь...)
Сообщение SKORPION » 09 авг 2018 10:54
точную подсказку можно получить только после ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМЫ!
p.s.ВОПРОС К АДМИНИСТРАЦИИ ФОРУМА-когда модераторы и админы начнут выполнять работу свою,с каждым месяцем все хуже и хуже,а на правила просто плюют :cool:
уже и мат стал в "порядке вещей" на форуме,куда катимся?
Сообщение SKORPION » 09 авг 2018 11:23
alextagan писал(а):Причину несоответствия питанию 12в покамест найти не могу ( я не волшебник, я только учусь...)
alextagan
Сообщение alextagan » 12 авг 2018 06:18
Zwq 6100 ,pnc 913101218(01) питание 5в и 12в есть ,но при повороте ручки выбора программы индекаторы не светятся и на дисплее ничего не
отображается , только тускло подсвечивается.скачал журнал Ремонт и сервис за 2015 нашёл схему ewm2100.
Проверил цепи и элементы которые смог ,но ладу не дал.
Спасибо за помощь я не верно замерял 12в .
Как проверить процессор или на что обратить внимание?
Сообщение transfor » 12 авг 2018 09:07
alextagan писал(а):Как проверить процессор
Заменой.
На питание, генератор, импульсы.
alextagan
Сообщение alextagan » 10 сен 2018 21:11
Модуль не отремонтировал .
Как закрыть тему?
Сообщение transfor » 10 сен 2018 21:19
Зачем закрывать?
5 плюс 7 =12В
