Daewoo DWF-806 WPS: случайным образом выключается
День добрый!
Собственно вопрос в заголовке. Машинка может выключаться полностью в процессе стирки, полоскания или отжима. Может пройти полный цикл стирки без отключения, а может на самой стирке до 4-6 перезапусков делать. Выключается полностью, гаснет вся индикация, реагирует на кнопку включения.
Визуально осмотрел плату управления: вздутых электролитов нет. Пусковой конденсатор тоже без видимых деформаций. Если есть у кого какие-то мысли, очень нужны!
- elkri
Re: Daewoo DWF-806 WPS: случайным образом выключается
Напрасно полагать , что обязательно должен быть дутым... Прибор для проверки , просто так придумали ? Когда проверишь , будут и другие мысли...monahtuk писал(а):
Re: Daewoo DWF-806 WPS выключается
transfor писал(а):...в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
конкретно статью про деу читал, из тех что там. Да и машинку эту шаманил уже: через клапан холодной воды была течь при выключенной машинке. Мелкая трещина в резинке была виной.
Кроме того, изучал схему, что в статье, в упор не вижу мест, которые бы могли быть причиной подобной проблемы. Мыслей своих две: плата управления, но она, собака, компаундом залита от души, ковырять то ещё удовольствие; и второе: места подключений, соединений, прижимные пружинки в держателе предохранителя, их хочу пройти всех, почистить и посмотреть результат.
Шансов мало, но проверять все компоненты на плате управления - более трудоёмкое удовольствие.
elkri писал(а):Напрасно полагать , что обязательно должен быть дутым...monahtuk писал(а):
так визуальный осмотр это же первое, что сделать нужно! прибор есть, но они так знатно залили компаундом... жуть. Хуже только эпоксидка у вояк. Кстати, есть какой-то отработанный способ освобождать плату от него? Фен? Спирт или другой растворитель?
P.S. про технологическое отверстие снизу и кропотливое удаление компаунда с последующим заливания мест вандализма термоклеем знаю.
- elkri
Улыбнуло...особенно про вандализм... В какой энциклопедии такого бреда начитался ?monahtuk писал(а): с последующим заливания мест вандализма.
elkri писал(а):Улыбнуло...особенно про вандализм... В какой энциклопедии такого бреда начитался ?monahtuk писал(а): с последующим заливания мест вандализма.
Ок. Прямой вопрос умному человеку, что бы больше не читать бреда в энциклопедиях: плата залита желеобразным компаундом, как её извлечь?
И по сути темы: мысли и идеи, кроме смайликов и колкостей есть?
- elkri
Емкости в б/п выпаять и проверить для разогрева , а не сидеть и стучать по клавишам... На чем собран б/п ? фото модуля где ? Какой шим стоит? (если он есть) Тут экстросенсов нет , не на тот сайт зашел...monahtuk писал(а): мысли и идеи, кроме смайликов и колкостей есть?
Вандализмом.monahtuk писал(а):плата залита желеобразным компаундом, как её извлечь?
Прошел, почистил?monahtuk писал(а): места подключений, соединений, прижимные пружинки в держателе предохранителя, их хочу пройти всех, почистить
Тем более, если плата исправная.monahtuk писал(а):проверять все компоненты на плате управления - более трудоёмкое удовольствие.
Начни с питания.monahtuk писал(а):Кроме того, изучал схему, что в статье, в упор не вижу мест, которые бы могли быть причиной подобной проблемы.
- elkri
Ну здесь то все знают , что ты в битвах экстросенсов на полставки....transfor писал(а):Тем более, если плата исправная.
transfor писал(а):Прошел, почистил?
Да. Тестовый пуск "одно полоскание, один отжим", где-то 11 минут, прошёл успешно. Но это не показатель: проблема может и дольше не проявляться. Пока стирку запустить нет возможности, где-то не раньше воскресенья буду смотреть.
За схему спасибо, изучу.
- elkri
Зачем она тебе ? этот же предсказатель те сказал , что модуль рабочий... На этом разговор можно завершить и тему смело в мусор...monahtuk писал(а):
monahtuk писал(а):transfor писал(а):Прошел, почистил?
Две стирки, первая: два раза выключилась, вторая - полностью отработала цикл. Просто не получилось. Единственно, создалось впечатление, что выключается в момент пуска двигателя. Хоть записывай 40+ минут видео и потом проматывай.
Изучил? Питание измерял?monahtuk писал(а):За схему спасибо, изучу.
transfor писал(а):Изучил? Питание измерял?monahtuk писал(а):За схему спасибо, изучу.
Как только так сразу. Сейчас крайне мало времени, что бы плотно заниматься проблемой. Результат сразу отпишу.
Автор, напиши в чем причина поломки была.
У меня такие же симптомы у стиралки были.
Но потом совсем включаться перестала
monahtuk писал(а):transfor писал(а):Изучил? Питание измерял?monahtuk писал(а):За схему спасибо, изучу.
Привет. Напиши в чем неисправность была?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
