Отдали старенькую машинку ZANUSSI F802V, по словам хозяйки, перестала отжимать, сейчас вообще не включается.
Осмотр показал: подшипник в хлам, индикатор питания горит, дальше тишина. Разобрал: блокиратор двери сломан, пластина между контактами сломана, временно подключил, на разобранной машине, блокиратор сработал, дальше ничего. Помпа была полностью забита, (как она вообще качала, если качала), все снял промыл. Подскажите где копать дальше? Какие еще защиты на ней стоят (датчик давления воды, али прочие?) Выбор программ ничего не дает.
Пока ковырял, умудрился случайно замкнуть контакты на блокираторе, автомат сработал (мог что-то и подпалить на плате, визуально не видно). Помогите, куда еще тыкнуть :о))) и как проверить двигатель , помпу, на них 220 напрямую кинуть можно?
УБЛ на ней не разборный, возможно найти пластину, которая сломалась отдельно, или где купить данный УБЛ.
Подшипник купил. Если еще потянет расходы типа УБЛ 1000-2500руб, не очень желательно, но тут уже спортивный интерес запустить её.
Стиральная машинка zanussi f802v, не запускается
- Вложения
- блокиратор пластина.JPG (28.39 КБ) 1554 просмотра
Re: Стиральная машинка zanussi f802v, не запускается
На фото обвел кругом пластину, которая сломалась, подложил временно кусочек.
Коричневый налёт на баке - течёт сальник, без его замены менять подшипники нет смысла.
Убл покупать.
Наверняка менять и насос.
Убл покупать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
