Electrolux EW 1062S Долго заливает воду для полоскания.
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
pux61
Сообщение pux61 » 28 сен 2018 13:37
День добрый. Помогите разобраться с проблемой.Машина отстирала, и начинает заливать воду для полоскания, заливать может пока не выключишь. И это происходит только на хлопке.
Re: Electrolux EW 1062S Долго заливает воду для полоскания.
Сообщение cамрем » 28 сен 2018 19:56
Шланг из канальи вытащи и повесь на край ванны или раковины.
pux61
Сообщение pux61 » 11 мар 2019 15:29
Шланг. входит в сифон под раковиной на высоте 60 см. борт у ванны такой- же.
Сообщение cамрем » 11 мар 2019 19:09
В ванной ,в шланг, есть доступ воздуха,в каналье его нет-возникает "сифонный эффект".
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2019 21:13
Вода бесконечно наливается, машина переполняется и вода течёт из Бунекра для порошка на пол. Нет? А кудат ей дется, как не в канализацию? Может сливная труба, сифон слива сильно засорился?
А спорить смысла нет. Вы спрашиваете, мы пытаемся найти наиболее вероятный ответ. Да и просто, для эксперемента, снять и закрепить шланг на ванне, не сложно же! Будет точно видно куда девается вода. Или всё заработает, тогда точно - проблема в канализации.
Ещё такой вопрос. Выйдя из машины шланг у вас сразу, по полу уложен до раковины, или идёт вверх, закреплён на задней стенке и лишь потом по полу к раковине? Шланг удлинён? Если через вверх стенки, так лучше чтоб сразу по полу, без этого подъёма.
Сообщение SKORPION » 11 мар 2019 22:01
pux61
Сообщение pux61 » 15 мар 2019 10:02
ПОнял- понял, в выходные доберусь до шланга, отпишусь, а шланг сразу лежит на полу и только у сифона поднимается на 60 см., шланг не удлинен. Вчера стирали и вот какое наблюдение, на хлопке отжала и должна была выключится а она начала заливать воду и сразу сливать ее в канализацию, было слышно.
