Bosch KSU40524O проблема с электроникой
Спасибо за помощь. Сам к электронике не имею никакого отношения, поэтому за оговорки и неточности прошу прощения. Воспользовавшись вашими советами, отнес блок управления частнику и он мне поменял один из указанных конденсаторов. Все заработало. Хотя мастер сначала все прозвонил и сказал, что все детали исправны. Но благодаря моей занудной настойчивости выпаял и проверил автономно каждый из двух конденсаторов. Оказалось, что тот, который 1 Мкф хоть и рабочий, но не выдает нужный номинал (разряд). Холодильнику 5 лет. Неужели 5 лет для конденсатора в комнатной температуре в сухом помещении это предел? Еще раз спасибо.
Здравствуйте. Случилось что-то похожее. А именно - вдруг перестала холодить холодильная камера. Так такое уже когда-то было решили разморозить, разморозили два стоял, а работать не хочет. При включении с открытой дверцей морозилки (чтобы посмотреть как работает вентилятор), вроде работает компрессор качает, трубки покрываются инеем, фреон слышно, что бегает (шумит в трубках). А вентилятор то запускается, то останавливается. На панели температура как была выставлена, так и осталась, но горит ALARM и все индикаторы периодически моргают. И при нажатии на кнопку выключения света в морозилке выключается компрессор. Позвал знакомого который хоть немного понимает в холодильных установках, он посмотрел-проверил компрессор, ну что знал говорит все вроде в порядке, а про плату говорит не силен. Пошел в мастерские прочитав предыдущие сообщения, но там говорят, что кондеры нормальные (правда не выпаивали их и не хотят). Вот купил пойду после работы паять. Подскажите пожалуйста, поможет или нет? Хотя перепаяв сам наверное пойму.
З.Ы. Холодильнику уже больше 7 лет, но мы к нему так привыкли, да и финансовый вопрос играет свою роль:)))
- Профи
KGS39360
Товарищи! Кажется, настигла меня та же проблема. На морозильной камере мигают диоды. Морозилка морозит, но какую температуру выдает - не мерил. Прочитал тему, но т.к. в электронике шарю слабо вызвал мастера. Мастер сказал, что плата выдает вместо 220 вольт всего 160, поэтому морозилка и не может набрать нужную температуру.
Предложил забрать плату на несколько дней для ремонта, что довольно печально.
Напишите пожалуйста, характеристики конденсаторов, которые нужно купить.
На перепайку кондеров моих умений, я думаю, хватит.
Последний раз редактировалось krotus 26 июн 2013 23:35, всего редактировалось 1 раз.
KGS39360
Выпаял конденсаторы
Вместо 1мкФ было 0,53
Вместо 0,68 мкФ было 0,25
Взамен них поставил Epcos
К73-17, 1 мкФ, 400 В, 5%, MKT BOXED
К73-17, 0.68 мкФ, 400 В, 5%, MKT
Где-то прочитал, что МКТ нежелательно использовать для этих целей.
Нужно ли заморочиться и искать МКР конденсаторы нужного номинала?
После нескольких часов светодиоды мигать перестали. Холодильник набрал нужную температуру.
Компрессоры работают, периодически отключаются.
При работе напряжение на них 220 вольт переменных.
UPD: 07:30 Померил температуру в камерах.
В верхней холодильной +6 при установленных +4
В нижней морозильной -20 при установленных -18
Погрешность уличного термометра неизвестна.
Холодильник работает нормально.
Спасибо всем, отписавшимся в этой теме! Благодаря вам сэкономлено много денег, нервов и продуктов
Bosh intelligent Frost free 40 (E-NR KSU 405057O/01)
Всем доброго дня. Компрессор пытается запустится, и, через пару секунд останавливается. Лампы на панели приборов начинают моргать. Иногда компрессор запускается и холодильник работает... Просмотрев материалы форума у меня подозрение пало на блок управления. Но я не знаю как его демонтировать! Поэтому большая просьба кто владеет данной информацией - подскажите, пожалуйста, последовательность демонтажа. Может есть фото... Заранее благодарен.
Re: Bosch KGS3722 проблема с электроникой
Darik писал(а):Добрый всем день. Подскажите пожалуйста кто встречался с такой проблемой: включаю холодильник, через небольшую задержку включается компрессор и буквально через полминуты отключается. проверил напряг на компрессор и вот что интересно: напряг подаётся секунд на 30, потом падает до 0 опять секунд на 30 и опять подаётся и пропадает... естественно компрессор больше не запускается, выбивает реле. проверил компоненты: ТЭН, вентилятор рабочие и КЗ нет. выяснил что если оставить дверь морозильной камеры открытой, то компрессор работает до нажатия кнопки. подскажите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой, я думаю выбивает что то в плате...
Симптомы те же. Конденсаторы заменил - результата 0. Брал их новые российские. Может брак? Или еще какие детали неисправны могут быть? Где-то промелькивало, что стабилитрон еще может быть неисправен. Какие мысли по этому поводу есть?
Холодильник BOSCH KSU40 взорвался один из четырех транзистор
Помогите пожалуйста решить проблему. Взорвался один транзистор черного цвета (их на плате рядом четыре штуки). Перепаял, включаю питание холодильника, опять хлопок, опять выбило и даже автоматы сработали на короткое замыкание. Что делать, что проверять? Холодильник BOSCH KSU40. В эксплуатации 9 лет. Четыре года назад перепаял два транзистора. Были глюки моргали диоды световые, холодильник включался и выключался. А теперь не понятно что могло с ним случиться.
Создайте собственную (правильно оформленную) тему!!! (bun)
Всем спасибо. Поменял два вышеописанных кондера и поимел щастье. . Ценя вопроса ХХ рублей. Все заработало. Проблема возникла со снятием вехней панели. Описание или видео найти не удалось. Отдельное спасибо доброму человеку отсюда http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... 564#151564 это единственное место где нашел совет.
Еще раз всем спасибо.
Re: Bosch KSU40524O проблема с электроникой
Спасибо всем за помощь, заменил кондёрики - правда у меня они были другой ёмкости 1 мкф и 1.5 мкф, после выпайки замерил реальную остаточную емкость 0.1 и 1.1 мкф соответственно...., всё заработало сразу после сборки....ещё раз благодарю за инфу
Здравствуйте. Тема хорошая. Как раз моя проблема. Скажите пожалуйста - как добраться до платы управления. Спасибо.
VOVA333 писал(а):Здравствуйте. Тема хорошая. Как раз моя проблема. Скажите пожалуйста - как добраться до платы управления. Спасибо.
Нашел. Может кому пригодится как добраться до платы управления
https://www.youtube.com/watch?v=Fk7epkS ... x=2&t=168s
Вот и меня постигла та же проблема мигающих лампочек. Мастер диагностировал поломку платы, что он за них не берется, а только целиком поменять может если найдет, и взяв 800 целковых удалился. Через час написал что плату не нашел и что готов взяться за ремонт моей в районе 5-6т.р. Пошушукав озон оказалось что новая плата стоит столько же. После чего нашел сей форум, проверил что компрессор тоже не отключается с открытой дверцей и появилась надежда... Поход в магазин в -35*С дал свои плоды на 435 р. Только к одному кондеру пришлось нарастить ножку из медной проволоки т.к. он был меньшего размера. Хоть и для меня что паяльник что выжигатель, благо имелся и все получилось без опыта пайки. Спасибо Всем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
