Здравствуйте! В посудомойке периодически начал срабатывать Аквастоп: высушишь и может не срабатывать и месяц и полгода, а иногда сработает через день-два. Программа мойки заканчивается - машина пустая без воды, и вдруг в какой то момент полная воды, идёт перелив, поддон полный воды, иногда и на полу уже.
Сделано:
1. Сменил сифон и прикрепил сливной шланг снизу к столешнице около раковины. Грязная вода уже точно не попадёт обратно в машину
2. Отсоединил заливной шланг, промыл с чистящими средствами клапан, подключая клапан к сети и проливая воду через клапан. После подключил к воде и продержал под давлением пару суток. Не пропускает.
3. Не было регулятора давления на трубопроводе - поставил.
Все это не помогло. Прошу знатоков подсказать куда можно дальше смотреть. Переделывать с клапаном и шлангом от стиралка не хотелось бы. Сам думаю что надо попробовать поменять заливной шланг. Не нашёл артикул шланга. Не могли бы подсказать артикул и возможные совместимые замены этого шланга. Заранее благодарен.
ADG 789 периодически срабатывает Аквастоп
Re: ADG 789 периодически срабатывает Аквастоп
Проблема попадания воды в поддон в переливе?
только перелив не во время выполнения программы. Насколько я вижу, после завершения программы машина пустая. Водяной кран находится в неудобном месте поэтому не перекрываем после мойки. Один раз успел увидеть до переполнения ещё что набралась вода в выключенной машине, обычно замечаем уже после либо сработает на слив если питание включено либо вода на полу уже вытекла из полной машины.
Вы ждете чтобы кто то сказал где у вас утечка?
Все сединения и парубки целы: утечки через них нет. Я предполагаю что пропускает каким то образом электромагнитный клапан на шланге аквастопа, пмм заполняется и вода стекает в поддон по трубочкам перелива. Первый вопрос был: что об этом думают мастера, можно ли каким то образом диагностировать, промыть, отремонтировать этот клапан. Второй: артикул оригинального шланга и артикулы возможных замен(я думаю эти шланги довольно таки унифицированы и поставляются на сборку различных брендов). Спасибо transfor за подсказку.
Замени.Marat67 писал(а): Я предполагаю что пропускает каким то образом электромагнитный клапан на шланге аквастопа,
Кто подскажет такой подойдёт? Слишком уж внешне похож на картинке
ШЛАНГ АКВАСТОП ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ БЕКО ВЕКО (BEKO) 1885090100 ORIGINAL
Подскажет результат.Marat67 писал(а):Кто подскажет такой подойдёт? Слишком уж внешне похож
Вы мастера конечно крутые перцы. Я прекрасно понимаю что точный диагноз ставит паталогоанатом, но не хотелось бы доводить. Купив и поставив если не сработает я теряю. Я думал этот форум для таких подсказок в том числе ремонтирующим оборудование собственными силами, но похоже только чтоб упиваться своими знаниями и свысока смотреть. (В своей профессиональной сфере у меня тоже достаточно знаний).
После сработок аквастопа я два раза вызывал мастеров из сервисных контор. Когда 2-му рассказал что уже приходили и не смогли определить причину он клялся что прошёл все случаи на собственной шкуре. Но увы оба раз пришли, разобрали бока, протерли поддон, убедились что все соединения целы, шланг с аквастопом целый, почесали репу, прогнали программу мойки, ещё раз почесали репу, и выклянчив деньги за диагностику(они же 3 часа потратили) ушли пожимая плечами и говоря что такого не встречали.
Почитав этот форум я понял что самый дельный совет тут вызвать специалиста, те реклама
Пойми - мастера сервисные воочию видели и щупали твою машину!Marat67 писал(а):После сработок аквастопа я два раза вызывал мастеров из сервисных контор.
Чем могут помочь форумные - не видевшие дефект - делая выводы только по твоему тексту?
У меня также стал периодически срабатывать аквастоп. ПММ BEKO DIS 5830, сестра Вирлпула. За цикл мойки натекает немного, и если включать ПММ через день или через два, то вода частично высыхает. Но если каждый день включать, то уровень вытекшей воды в днище повышается до срабатывания аквастопа.
Повреждение шлангов я исключил логически: под давлением заливало бы всё сразу и быстро. Отметил особенность: протечка происходит не постоянно в процессе работы, а в некоторых режимах. Это я определил акустически, по различию шумов внутри ПММ. Например, при добавлении бульканья к шуршанию начиналась протечка, а при шуршании с позвякиванием протечки не было. Я предположил, что протечка как-то связана с работой перепускного трёхходового клапана режимов. И действительно, при осмотре с помощью эндоскопа корпуса клапана режимов, на нём обнаружена тоненькая струйка воды при одном из режимов.
Предполагаю трещину в корпусе перепускного клапана или иссыхание прокладки (ПММ 2008 года изг.)
На выключенной ПММ это фиг обнаружишь. Вот теперь думаю: разбирать всю ПММ для ремонта/замены клапана режимов или после каждого цикла мойки тряпочкой впитывать вытекшую в днище воду, тем самым подготавливая ПММ для следующего запуска...
У сестры другая модель! Лень создать новую тему?Sema писал(а):ПММ BEKO DIS 5830, сестра Вирлпула.
Замени или устрани.Sema писал(а):обнаружена тоненькая струйка воды при одном из режимов.
Я планов наших люблю громадьё,Sema писал(а):Вот теперь думаю: разбирать всю ПММ ... или после каждого цикла мойки тряпочкой впитывать ...
размаха шаги саженьи.
Добрый день, многоуважаемые Мастера! Шланг аквастопа , вернее его электромагнитный клапан, меня допек: если оставил кран открытым в течении 2-3 часов пмм заполняется водой.
Оригинальный шланг так понял не поставляется да и дороговат был однако(4-6 тр). Кто может подсказать аналоги на замену (переделку под простой шланг не предлагать, про это знаю)?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
