Как на Bosch wmv 1600 снять манжету?
Всем добрый день.
На манжете наросло много плесени и решил её сменить. Но проблема в том, что внутренний хомут не пружинный, а на болте. Машинка узкая, поэтому для экономии ширины обод барабана на которые наведвается манжета (и, соотоветсвенно, хомут) утоплен в противовес. Расстояние между передней стенкой машинки и противовесом не больше 3-5см. Передняя стенка не съемная, скорее всего приварена, т.к. заклёпок визуально не нашел.
Выглядит так, что подлезть с обычной отверткой/ключом практически невозможно.
Может кто поделится своим успешным опытом или подскажет способы как в домашних условиях в такой машинке поменять манжету?
P.s. уже пошли мысли про совсем крайние меры - сорвать переднюю стенку, поменять манжету, а потом просверлить отверстия в соприкасающихся частях передней стенки и остального корпуса и посадить на болты с гайками. Но я не представляю как это повлияет на жесткость конструкции, да и не уверен что смогу сорвать
Re: Как на Bosch wmv 1600 снять манжету?
Мастера зови.Dark Nebula писал(а):Но я не представляю
http://video.elremont.ru/main/ был такой вариант, сейчас не помню на какой модели.
все делается достаточно легко(при умении) и ГЛАВНОЕ при наличии спец инструмента
Может всё-таки не снимая, просто промыть резину на месте? К чему такие проблемы создавать?
Облокотить машину на стену, что бы бак ушёл к задней стенке. Снять уплотнение с корпуса, что бы было можно одной рукой поддерживать "жало" на головке винта изнутри, и по чуть-чуть, долго... ослаблять. Можно не совсем полностью откручивать, а лишь ослабить до степени,когда отвёртка подлезет под стержень винта и можно будет отжать, не повреждая резину, и перекинуть хомут через буртик бака . Потом уже перед сборкой до открутить на необходимый размер. Обратно устанавливать винтом уже можно в любом месте, где будет удобнее. Например уложить машину на заднюю стенку и установить уже снизу бака.
стаспрачкис писал(а):Может всё-таки не снимая, просто промыть резину на месте? К чему такие проблемы создавать?
если давно занимаетесь,то должны помнить сма SILTAL SL348
сма имеет глубину 33см!
и для справки-впереди кольцевой противовес
для автора
https://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashin ... j-mashine/
Вы абсолютно правы. Если удасца снять, то устанавливать снизу всё-таки легче.SKORPION писал(а): для справки-впереди кольцевой противовес
для автораhttps://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashiny/kak-pochistit-rezinku-v-stiralnoj-mashine/
Я тоже сначала предложил не трогать уплотнение, но ведь желания так очень часто превалируют над разумом, что многие не справляются и идут наперекор, создавая себе вредные проблемы !!!
Привет реальным мастерам!
Пришла моя очередь удивиться тому как не просто снять эту манжету(
Машинка трудится с 99 года, раз в неделю в среднем, пару раз менял ремень только.
Несколько лет последних начала гудеть и вибрировать сильно.
Поменял амортизаторы - родные просто никакие, всё сгнило. Стало супер.
А вот подшипники бака крутятся почти как в 99-м....
Оказалось, что гудят подшипники двигателя. Торец тэна оказался весь ржавым и вниз от него ржавая струйка мелкая шла, она налилась на шкив двигателя и передний подшипник. Но и задний подшипник тоже умер.
Купил новые подшипники, заменил, заодно и щетки поменял - старые стерлись процентов на 40 относительно новых.
На радостях, что жизнь наладилась - решил и манжету поменять. )))
Но не тут-то было...
Вообще, про эти машинки очень мало любой инфы в инете, на ютубе практически ничего не нашел, хотя наделали этих бошей сименсов силталов индезитов море.. ( У меня сименс, кстати, 1080.
Может кто добрый сегодня и подскажет как заменить манжету?
Пока пришла только мысль про отвертку с гибким стержнем...
А новую - реально лучше вниз болт опустить и там затягивать?
ЗЫ. Просто манжета новая лежит, грустит, старую до конца отчистить не удалось.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Старую выбрасывать. Будешь? Ну так не жалей, ножом её и пссатижами кусками вытаскивать. Потом болт поставь так, что бы удобнее было головкой закрутить. Я сверху ставил.
Спасибо за совет, тоже думал про нож.
Но тут главное, вроде - как новую закрутить?
Пальцы у меня не толстые, но... )
А чем головку крутить? Про какой специнструмент выше говорил уважаемый SKORPION?
Торцевой ключь , набором головок.
К приеру такой https://ozon.ru/t/je0oVZo
Я правильно понимаю, что бак мы не вынимаем для этого? Переднюю стенку болгаркой не отрезаем?
Я не очень понимаю как обычную отвертку в щель узкую там запихнуть, а уж с т-образной ручкой.... и как ее вращать...
Нет, ни когда не вынимали Бак и корпус не резали. Когда вытащишь резину, хомут легко снимиться. А потом я говорил, ставлю хомут сверху, так что бы удобно было его крутить, отвёрткой или головкой. Там растояние между противовесами достаточно. (снизу такое же расстояние)
Ок, спасибо за совет.
И последнее. Во многих роликах на эту тему мажут или манжету, или куда она надевается мыльным раствором или жидким мылом.
Как вы к этому относитесь в данном случае?
Положительно, легче будет натягиваться. Однако очень надо следить, что бы не соскальзывала и стояла равно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
