СМА Indesit WIN82 не могу определить ошибку
Tettnanger
Сообщение Tettnanger » 29 ноя 2018 23:00
Приветствую. СМА на первой программе набирает воду начинает стирать, но потом перестает и начинают мигать индикаторы (отложенный старт + предварительное замачивание и замок). При чем зеленые индикаторы мигают с меньшей частотой нежели "замок". Смущает то, что в перечнях ошибок такой не нашел. WIN 82(csi), s/n 807290196 24584970200, ARCADIA
0-02-04-1bf81d2fc00b2760d7f931e2b56fde99f25f4d600dcbdaf175cf4791840d01cb_28dddf6f.jpg
Re: Indesit WIN82 не могу
Сообщение transfor » 29 ноя 2018 23:12
Tettnanger
Re: СМА Indesit WIN82 не могу определить ошибку
Сообщение Tettnanger » 09 дек 2018 10:20
transfor, если F07 - После залива воды, не работает датчик уровня воды, то менял прессостат и ошибка таже. Включаю режим отжим, двигатель набрал обороты и снова таже ошибка (с подключенным пресстатом и без него). Такая же ошибка и с другими двумя двигателями. Сопротивление таходатчика 68 Ом, при вращении переменное напряжение присутствует. Резисторы в цепи таходатчика на 5,6 и 2 кОм живые. Колодка на двигатель и сама плата без признаков подгарания. ТЭН на новый поменял.
Сообщение transfor » 09 дек 2018 11:52
:-|read viewtopic.php?t=30124
Tettnanger писал(а): СМА на первой программе набирает воду начинает стирать, но потом перестает и начинают мигать индикаторы
Подается питание?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem120.php
Сообщение cамрем » 09 дек 2018 18:14
Какая 7? Третья у человека.
Re: WIN82 определить ошибку
Сообщение transfor » 09 дек 2018 19:00
Tettnanger писал(а):Изображение
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 10 дек 2018 09:01
а воду сливает ?
Tettnanger
Сообщение Tettnanger » 10 дек 2018 20:15
transfor писал(а):Подается питание?
Спасибо за ссылки. Питание 12В подается на все 4 реле.
anisvalerij1961 писал(а):а воду сливает ?
Тестировал без включенной помпы.
cамрем писал(а):Какая 7? Третья у человека.
Сопротивление датчика NTC 18 кОм, на разъеме J005 такое же. При повышении температуры сопротивление уменьшается.
Решил подключить очередной мотор, включил на стирку (опять без помпы). Значительное время ошибки не было, надоело ждать и включил отжим - на нем ошибка быстро выскакивала. На удивление отжим почти закончился уже и ошибка вылезла. Помпу включал периодически чтобы не тарахтела. Потом снова решил включить отжим, но уже с помпой с самого начала и - о, чудо! - нет ошибки. Проблема в отключенной помпы?
Сообщение transfor » 10 дек 2018 21:24
Проверь или замени - узнаешь.
Сообщение стаспрачкис » 11 дек 2018 00:46
Tettnanger писал(а):Помпу включал периодически чтобы не тарахтела.
Если помпа так заметно тарахтит, она говорит - " Замените меня. Я уже свои пять лет честно отработала. Ось крыльчатки во втулке уже так болтается, что сливать воду не охото. Всё, пусть теперь молодые насосы поработают, а мне время пришло .... ."
Tettnanger
Сообщение Tettnanger » 11 дек 2018 23:19
учтем
transfor писал(а):Проверь или замени - узнаешь.
Включил без помпы - выдало ошибку, с помпой - все нормально. Вопрос исчерпан, всем спасибо!
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 12 дек 2018 08:14
F-11,просто надо было снять панель индикации и посмотреть,там есть еще один светодиод,который не выведен на лицевую панель.
