Как подключить LED лампы 60см 9W вместо 4 люминесцентных в старых светильниках
Ремонт проводки, выключателей, секреты, хитрости
slonik
Сообщение slonik » 04 дек 2018 22:02
Добрый день. Прошу помощи.У меня имеется 4 LED лампы 60 см 9W.Мне надо их вставить в старый светильник с 4 люминесцентными лампами с дросселями. Как это сделать проще.Есть какой-нибудь метод. Вот например как в Led лампах 120см 18W.Там можно просто вынуть стартеры и вставить на их место Led стартеры. И все .Ничего не перемыкая и не откусывая.А как это делается в с светильниках где стоят по 4 люминесцентные лампы по 18W? :bummm
Re: Как подключить LED лампы
Сообщение transfor » 04 дек 2018 22:38
slonik писал(а):Вот например как в Led лампах 120см 18W.Там можно просто вынуть стартеры и вставить на их место Led стартеры.
:sad: Не LED-стартеры, а ДРАЙВЕРЫ - блоки питания для светодиодов.
slonik писал(а):У меня имеется 4 LED лампы 60 см 9W.Мне надо их вставить в старый светильник с 4 люминесцентными лампами с дросселями. Как это сделать проще.
Проще некуда. :sekret
Лампы с внутренними драйверами включаются параллельно, как обычные.
Входы внешних драйверов подключаются параллельно в сеть, а каждый выход к своей лампе.
slonik
Re: Как подключить LED лампы 60см 9W вместо 4 люминесцентных в старых светильниках
Сообщение slonik » 04 дек 2018 22:45
Не понял что за драйверы и где их взять?
Сообщение transfor » 04 дек 2018 23:01
Вроде не первый день на форуме и не первый вопрос, но не даёшь иллюстрацию.
slonik писал(а):в с светильниках где стоят по 4 люминесцентные лампы по 18W?
В них стоят две пары по две лампы и в каждой паре один дроссель 36 Вт и стартёры на каждую лампу.
slonik писал(а):Не понял что за драйверы и где их взять?
Зачем плодишь пустые вопросы?
Вынуть\вставить - кто писал это?
slonik писал(а): вынуть стартеры и вставить на их место Led стартеры.
:sad:
Повторяю: драйверы бывают внутри и снаружи LED ламп.
Очевидно в твоих драйвер внутри.
Подключай один разъём этих ламп параллельно в сеть, без старых стартеров и дросселей.
slonik
Сообщение slonik » 07 дек 2018 21:57
У меня на лампе 60см 9W питание можно подавать с обоих сторон.То есть 220в или с одной стороны или с другой.А на лампе 120 см 18W питание с одной стороны, а второй конец закорочен. значит ее надо вставлять определенным образом.
slonik
Сообщение slonik » 08 дек 2018 20:49
Вот нашел инструкцию подключения 120 см лампы.
RRRrrr
Сообщение RRRrrr » 18 апр 2019 07:55
В этих LED лампах вся электроника внутри. Тупо потрошишь свой старый светильник, выкидываешь из него все кроме цоколей. И подаешь "фазу" на один конец каждой лампы, а "0" на другой.
