Electrolux ewc1350 ошибка e35
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Vitjugan
Сообщение Vitjugan » 06 дек 2018 16:39
Приветствую! На режимах 30° хлопок, 40°синтетика СМА останавливается во время цикла, но не всегда.На диагностическом режиме ошибка е35-перелив.Камеру отбора давления и шланг от неё проверил-без загрязнений и повреждений.Прессостат проверял продувкой, три группы контактов срабатывают, мультиметр подтверждает также.Клапан заливки воды не пропускает, проверен отдельно.Проводка целая.ТЭН прозвнивал только мультиметром на утечку, мегометра нет, к сожалению.Нагрев нормальный.Что может быть ещё? Плата управления, не принимает сигнал с прессостата? Её ещё не смотрел. Спасибо.
Последний раз редактировалось Vitjugan 06 дек 2018 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Vitjugan
Re: Electrolux ewc1350 ошибка e35
Сообщение Vitjugan » 06 дек 2018 16:53
На диагностическом режиме при первой проверке раздавались последовательно три щелчка, после третьего машина отключалась,достигнув перелива.На второй и третьей проверке вода набиралась дальше и лилась на пол, щелчки также были.
Сообщение transfor » 06 дек 2018 21:37
Vitjugan писал(а): Плата управления, не принимает сигнал с прессостата?
Не принимает и\или не обрабатывает.
Vitjugan
Сообщение Vitjugan » 19 дек 2018 11:47
Пропал почти всю силовую часть платы, кроме как под селектором программ, проверил переходы с одной стороны на другую.В результате-те же остановки с водой и мигиние трёх индикаторов.Решил посмотреть, как будет работать машинка без тэна.Подключил лампочку,инагрев шел, т.е. лампа светилась.Итог-циклы без зависаний на 40 и 30 град. синтетика.Видно, есть микроутечка на корпус тэна.Буду менять.
Сообщение transfor » 19 дек 2018 12:02
Vitjugan писал(а):ТЭН прозвнивал только мультиметром на утечку,
Каков результат?
Vitjugan
Сообщение Vitjugan » 19 дек 2018 12:34
И ещё подскажите, на всех режимах, кроме короткой стирки в процессе работы машинка останавливается, идёт нагрев, потом резкий рывок мотора, остановка минут на 5 и так три раза.Это равномерное распределение белья или неправильная работа? Спрашиваю, т к. машинка досталась мне уже б/у за символическую плату и особенностей цикла стирки не знаю.
Vitjugan
Сообщение Vitjugan » 19 дек 2018 12:36
По тэну: 36.6 ом, итого 1400 вт как и должно быть.На корпус тестер ничего не показывает.Нужен мегометр, которого нет.Землю при замере скидывал.В тэне застряла тряпка , окаменевшая, под ней чернота, то ли от нагара, то ли перегрева.
Можно попробовать тэн проверить в ёмкости с водой и в горячем состоянии прозвонить, но если менять, так менять
Сообщение transfor » 19 дек 2018 12:42
Vitjugan писал(а):Это равномерное распределение белья или неправильная работа?
Включи пустую и узнаешь.
Vitjugan писал(а):По тэну: 36.6 ом,
:sekret Вольтметр покажет.
Vitjugan
Сообщение Vitjugan » 20 дек 2018 10:42
Замеряют вольтметром : тэн под нагрузкой с одного конца 15.7в, с другого- 188 в.
Сообщение transfor » 20 дек 2018 11:02
Vitjugan писал(а):Замеряют вольтметром : тэн под нагрузкой с одного конца 15.7в, с другого- 188 в.
Пустые хлопоты, и без ТЭНа это получишь. :-?
На каком пределе?
:sekret К сети подключить один вывод ТЭНа. Вольтметр переменного тока соединить с другим выводом сети и корпусом нагревателя.
Если ТЭН в машине - отключить заземление.
Vitjugan
Сообщение Vitjugan » 20 дек 2018 19:09
У тестера все режимы автовыбор.
Последняя проверка по вашему совету- 136.5 в.
Сообщение transfor » 20 дек 2018 20:15
Vitjugan писал(а):Видно, есть микроутечка на корпус тэна.Буду менять.
— ...с этим отростком пора кончать!
Vitjugan
Сообщение Vitjugan » 20 дек 2018 21:07
Враг обнаружен... :hurrah
Огромная благодарность вам!
