ПМ Бош SMV50E50RUB не сливает воду
Ремонт и обслуживание
fyrchik
Сообщение fyrchik » 16 дек 2018 21:49
Здравствуйте, Вам! Проблема следующая на примере полоскания. Включил залилась прополоскала. Начинает сливать. Насос начинает вжикать. Вжжжик и останавливается. Так раза 4. ПОтом на 5й поработает секунд 5. В это время смотрю сбоку еле переливает через изгиб пласмассы. Как будто нет напора. Вжикает 6й раз останавдивается. Потом может опять попробовать полить воду в камере потом опять вялое вжикание помпы. И в итоге 5 ряз пищит но без окончательных пи-пи. Открываю вода в машинке. Если после того как она отвжикала беру стакан и выкачиваю воду она продолжительно гудит но в итоге 5 раз пикает и окончательные пи-пи. Померла помпа? Спасибо! :-? Помпу снимал крутится. Было намотано волос и ниток. Убрал не помогло.
Re: ПМ Бош SMV50E50RUB не сливает воду
Сообщение transfor » 16 дек 2018 22:08
fyrchik писал(а):Помпу снимал крутится. Было намотано волос и ниток. Убрал не помогло.
Меняй.
fyrchik
Сообщение fyrchik » 18 дек 2018 01:54
Поменял. Проверил на ополаскивании. Вроде отработала слила воду. Поставил на 70 градусов. Что-то стирала, грела и в итоге пропищала 5 раз, но не завершила и воду не слила. На 65 что то гудела но не стала работать. Грешу на одно неосторожное действие: когда ковырялся в машинке снимал устройство похожее на распределитель потока воды(в нем контакт и шестеренка которая крутясь давит на контакт) оно привинчено на три шурупа и устанавливается в конкретные отверстия на штыри. В нем вал зубчатый вставляется в шестеренку с пазами и она крутит еще одну, а внизу похоже на шайбу с отверстиями которые совмещаются с другими отверстиями. Возможно сдвинул на зуб или больше. Можно ли как то выставить в начальное положение? Есть инструкции на этот счет? Или фото? Спасибо. На данный момент перестала сливать воду с полоскания.
Последний раз редактировалось fyrchik 18 дек 2018 02:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение transfor » 18 дек 2018 10:26
fyrchik писал(а):устройство похожее на распределитель потока воды(в нем контакт и шестеренка
Всё что нельзя восстановить - можно заменить.
fyrchik писал(а): Есть инструкции на этот счет?
:-|read http://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem135.php
