Добрый день.
Неисправность панели управления...
У вертикальной машинки Whirlpool awt7125
но думаю модель не принципиальна
Ситуация такая....машинка перестала запускать стирку кнопкой старт...режимы крутилкой выбираются, кнопками можно температуру и обороты отжима выставить, индикаторы это отображают, но при нажатии кнопки старт ничего не происходит.
Поговорил с мастерами...пришли к выводу что это замок люка ...УБЛ
Приехал мастер его заменить...не включая машинку снял панель управления...отсоединил шлейф. Я попросил на всякий случай включить....вдруг чудо и она заработает , испугавшись мастера
Но вместо работы перестала работать панель управления....при вращении (выборе режимов) включается, но
на индикаторах светятся восьмерки (во всех положениях) на кнопки никак не реагирует (ни пиком ни свечением светодиодов).
https://yadi.sk/i/6Z3ei0Pz0n_3uA
Проверил на такой-же исправной машине ...то-же самое. То-есть дело именно в панели.
Там где проверял мастер снял переключатель режимов, разобрал, почистил контакты и дорожки ....не помогло.
Единственный момент....когда он подключал панель к машинке у себя что-бы проверить...он криво положил панель...как будто что-то замкнулось ....загорелись все светодиоды ...потом положил нормально....остались светиться только восьмерки.
Плата чистая...горелых мест и деталей на ней нет.
На мой взгляд контактные дела....
Но смотрел...прозванивал...обрыва не заметил..
Вопрос в том....
сталкивались с таким?
и на что обратить внимание...как починить
Или кто возьмется отремонтировать
Территориально Москва , СВАО
Whirlpool панель управления (awt7125)
Re: Whirlpool панель
Устрани или замени.konnok писал(а): дело именно в панели.
Сервис и мастера исчезли?konnok писал(а): Или кто возьмется отремонтировать
