Доброго дня!
Прошу помощи "клуба".
Ariston ARTF 104
В какой-то момент достирала до 00:01 и встала в бесконечный цикл. Заметил вернувшись домой, по прикидкам стирала часов шесть.
Остановил, включил, поставил на отжим т.к. бельё было сильно мокрым. Отжимала до 00:01, потом начала отжимать до бесконечности.
Остановил, пошел гуглить.
Полистав форум, решил что проблема ТЭНа, надо попробовать запустить программу на 90гр. и посмотреть что будет.
Запустил программу на 90 градусов. Машинка начинает стирать, встает через пару минут, и пишет door. Хотя замок работает, и дверь блокирует.
door так door принимаю решение - замена замка "капота", ну и ТЭН за одно, хуже не будет.
При замене ТЭНа на контактах был какой то нагар, ТЭН не проверял, просто с ходу поменял на новый и успокоился.
Сняв замок, на нем тоже есть некие следы нагара, но не уверен что это именно нагар, черный налет, выглядит как последствия замыкания.
Собрал, включил, запускаю стирку на 90 градусов. Дверь блокируется, начинает набирать воду, и встает, - door.
Выключил, подождал, замок открылся, пол бака воды. Пробую на других программах, картина меняется.
При запуске, дверь блокируется механически, светодиод замка не загорается, через пару минут - door.
Никакие танцы с бубном не помогли.
Под рукой оказался штык СКС, аккуратно нажал на кнопку замка, до щелчка. Выбрал программу и запустил с открытым капотом. Ничего не произошло. Захлопнул капот... сразу загорелся индикатор замка, машинка начала стирать. Постирала минут 10-15, я уже стал думать, что не все потеряно, как она опять встала - door. НО! Теперь замок не открывается, что бы я не делал. Скорее всего придется разбирать, снимать замок, а перед этим как то сливать воду, ибо она полная воды.
И кстати, никаких подтеков, протечек, следов воды, внутри машинки не обнаружено, на какое-то замыкание от воды не похоже. Везде сухо.
Что делать братцы? Покупать новую машинку?
Ariston ARTF 104 странное поведение
Re: Ariston ARTF 104 странное поведение
Re: странное поведение
Скорее сливай, разбирай, снимай.OhtoTalvela писал(а):Скорее всего придется разбирать, снимать замок, а перед этим как то сливать воду, ибо она полная воды.
Братец, зови брата мастера или покупай новую.OhtoTalvela писал(а):Что делать братцы? Покупать новую машинку?
SKORPION писал(а):2-arf.jpg
ARTF104EU/HA
Что я нарушил в правилах?
На мой взгляд все корректно. Поиском пользовался, но не нашел темы где бы все симптомы были одновременно.
Есть темы где останавливается в цикл, есть где пишет door, есть где проблема с протечкой на плату, но что бы все вместе, и без протечки нет.
Тем более рекомендации из найденных тем в виде замены ТЭНа и замка выполнил - не помогло.
Рано сдаваться. Поставить бы диагноз поточнее, сам бы постарался сделать.
Проверил термистор на сопротивление - работает, его тоже отметаем.
Куда еще смотреть?
Двигатель. Точнее- длину щеток.
Это не характер поломки: "странное поведение".2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.OhtoTalvela писал(а):Что я нарушил в правилах?
