Здравствуйте!
Зашумела стиралка Zanussi FL1200.
Шум довольно сильный, в основном два вида, то рокот, то стук.
От режима вращения барабана не зависит (подшипники и ремень новые), шум слышен и при его остановке.
Вот две прямые ссылки на видео со смартфона с записью шумов:
https://cloud.mail.ru/public/7Ds7/SUKfCmQxj
https://cloud.mail.ru/public/HC6B/WLvWHRCkG
Причем, шум может внезапно как прекратиться, так и снова появиться.
Подскажите пожалуйста, какой узел вероятнее всего может издавать эти ужасные и загадочные звуки?
Что так может страшно шуметь в Zanussi FL1200?
Re: Что так может страшно шуметь в Zanussi FL1200?
С двигателем не связано. Ну так насос-то работает постоянно.
стаспрачкис писал(а):С двигателем не связано. Ну так насос-то работает постоянно.
Т.е., предположительно насос? Подшипники?
Меняется узлом или можно разобрать и заменить подшипники?
Re: страшно шуметь
Менять насос.
Пласмассовые втулки в насосе заменять не возможно. Так сделал конструктор этого насоса.
Большое спасибо всем за участие!
Приступил к ремонту.
Начал с прочистки фильтра. Фильтр оказался забит до отказа спрессованной субстанцией. Настолько сильно, что не понятно, как вообще через него могла просачиваться жидкость. Вкралось подозрение, что такое положение вещей могло и спровоцировать появление шума, из-за работы насоса на сухую.
Прочистил, поставил, запустил контрольный прогон. И, о чудо, машинка испытания прошла успешно - насос под нагрузкой не шумит! Правда, не знаю надолго ли сохраниться достигнутый эффект, втулки наверное все же разбиты.
PS
Кстати, у моей модели насос поставлен не совсем удачно с точки зрения быстрой замены, в будущем видимо придется повозиться...
PS
