Пылесос Gorenje Delta Power не включается.
Здравствуйте,помогите с ремонтом пылесоса не включается,посоветовали заменить симистор.Заменил все равно не включается,двигатель рабочий подскажите в чем может быть проблема.
Re: не включается.
В розетке или вилке.
Либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен.Daniil2005 писал(а):подскажите в чем может быть проблема.
Re: Пылесос Gorenje Delta Power не включается.
Если двигатель включаешь напрямую без регулировки он крутиться,причем здесь розетка или вилка.И с такими умными подсказками transfor лучше вообще ничего не писать,проблема решилась неисправность устранили.
Re: не включается.
Daniil2005 писал(а):,посоветовали заменить симистор.Заменил все равно не включается,
И с такими умными подсказками лучше вообще ничего не писать,
Тайна, покрытая мраком.
Тема о чём, и для чего писалась?Daniil2005 писал(а):,проблема решилась неисправность устранили.
Тема о том,что не включался пылесос,теперь включается тема закрыта.
