всем доброго времени! Такая проблема: beko wkd 24560r - есть такая стиралка у меня. При включении ее горят два индикатор - ключ и стирка, и при этом мигает кнопка "пуск остановка". В чем может быть дело? нашел видео на каком то сайте , что причиной такой проблемы может быть неисправность УБЛ (устройство блокировки люка). Купил новый , установил, но проблема та же.
кстати пробовал даже без УБЛ, т.е. отсоединил от штекера...ну та же реакция....
Т.е. проще говоря стьиралка не стартует(и даже нет звука закачки воды в стиралку) после выбора программы стирки, стиралка "думает" что дверца ее открыта...хотя я естесно закрываю и она защелкивается.
beko wkd 24560r - инидкатор ключ горит
Re: beko wkd 24560r - инидкатор ключ горит
блокировку от детей отключи- может,перед тем как спрашивать, инструкцию прочитать (стр N15)
у меня же не горит индикатор "блокировка " при чем тут защита от детей? Я ее сейчас включил и выключил разницы нет.
так я нажал на две кнопки одновременно "express " и "plus" загорелся индикатор "замок". и что? как правильно то?)
а ключ на фото, как горел после одновременного нажатия "express " и "plus" так и горит
- anisvalerij1961
lastmen писал(а):а ключ на фото, как горел после одновременного нажатия "express " и "plus" так и горит
так отключи,ты же писал,что включается и отключается-ключ не должен гореть
