Bosch skt5102eu не набирает воду для мойки, но набирает для полоскания.
Ремонт и обслуживание
DenisArd
Сообщение DenisArd » 26 фев 2019 01:23
Здравствуйте!
На любой программе, кроме полоскания машина не открывает входной клапан и не набирает воду. Если залить вручную, работает до окончания цикла, сливает воду и останавливается (реле времени не тикает). Если в этот момент открыть, влить воду и опять запустить, продолжает работать. Но! Как только доходит до цикла полоскания, машина чудесным образом начинает набирать воду сама, то есть клапан и проводка к нему исправны. Куда копать?
Re: Bosch skt5102eu не набирает воду для мойки, но набирает для полоскания.
Сообщение SKORPION » 26 фев 2019 13:03
очередной "копатель"
что Вы проверили?
DenisArd
Сообщение DenisArd » 26 фев 2019 18:56
Разобрал и прочистил прессостат и поплавковую камеру, там много дерьма скопилось. Теперь набирает воду на всех программах, но очень мало, датчик рано срабатывает. Пытаюсь отрегулировать отгибанием лепестка поплавкового датчика.
После разборки от губки, заполнявшей свободное место между поплавковой камерой и прессостатом, ничего не осталось. Теперь там открытая щель это критично? Надо чем-нибудь заткнуть?
Сообщение SKORPION » 26 фев 2019 19:21
Да,критично,лучше положить новую губку
DenisArd
Сообщение DenisArd » 26 фев 2019 23:34
Заткнул щель куском пористой резины, правда, она не плотно сидит, есть зазор. Перепроверил датчик давления - с ним все нормально. Временно снял аварийный датчик с поплавка. Без него вода набирается нормально. Поплавок максимально доходит до самого верха циллиндра, потом клапан закрывается датчиком давления, вода уходит в бак и после этого может еще пару раз включиться долив. Остается отрегулировать аварийный датчик перелива так, чтобы он срабатывал только при положении поплавка в верхней точке, вровень с краем циллиндра.
DenisArd
Сообщение DenisArd » 27 фев 2019 12:58
Вчера все, вроде, шло хорошо. Сегодня включаю на первую программу и опять вместо набора воды машина останавливается, таймер не "тикает". Подтолкнул его вручную, цикл прошел всухую без воды. Когда дотикало до второй программы, вода стала чудесно набираться и все работало до конца. Ну что ей еще надо? Почему на первой программе остановилась? Датчики уровня в порядке.
DenisArd
Сообщение DenisArd » 28 фев 2019 06:24
Похоже, все же накрылся заливной клапан. Обмотка не прозванивается, обрыв. Не понятно только, как же он то срабатывает, то нет, при обрыве должен вообще никогда не включаться.
DenisArd
Сообщение DenisArd » 01 мар 2019 13:14
Отремонтировал я этот чудоагрегат. Если кому интересно, что сделано:
1.Заменен заливной клапан. Старый иногда срабатывал, но когда снял, обмотка не звонилась. Цена вопроса - 600 руб.
2. После замены клапана выяснилось, что вода при заливе не успевает уходить из камеры датчика уровня, хотя он и был ранее очищен, из-за чего срабатывает аварийный датчик на поплавке. Пришлось полностью демонтировать всю конструкцию датчиком уровня и перелива и выходящий из нее гофрошланг, который оказался забит отложениями. Шланг прочищен с помощью ёршика и чистящих средств, хотя идеальной чистоты добиться и не удалось. Поплавок теперь все равно иногда всплывает до максимума, но это не мешает набрать нужное количество воды.
Машину на данный момент можно считать исправной. Остался только вопрос, как в дальнейшем избежать засорения этого гофрошланга? Вода в нем идет только в момент залива, во время цикла не циркулирует, и поэтому он никакими средствами для очиски ППМ промыт быть не может. Во время мойки в него попадает, судя по всему, грязная вода и стоит до следующего залива. Гофрированная форма способствует накоплению отложений.
DenisArd
Сообщение DenisArd » 04 мар 2019 07:40
Новая проблема: теперь не сливает воду. После окончания программы полна мутной горячей воды. Принудительно включаю насос с помощью аварийного датчика перелива - выкачивает, но ооочень медленно.
Site Admin
Сообщение elremont » 04 мар 2019 13:26
DenisArd писал(а):выкачивает, но ооочень медленно.
Сделайте что то по этому поводу, разберите и почистите гидравлический контур, глядишь ошибка и исчезнет.
DenisArd
Сообщение DenisArd » 04 мар 2019 15:31
Заливной контур я уже прочистил, заливает отлично. Выходной патрубок слива, куда шланг к канализации подсоединяется, тоже, насколько смог. При сливе через стенку видна струйка воды. Чистить сливной шланг из помпы? Можно ли как-то прочистить сливной контур без демонтажа поддона и помпы?
DenisArd
Сообщение DenisArd » 04 мар 2019 22:47
В общем, зря я пытался в очередной раз ее разобрать для прочистки внутренних контуров. Проблема оказалась банальна: засор внешнего сливного шланга. Причем забит он был бело-голубой субстанцией, подозрительно напоминающей таблетки, которые я использую. Они, сволочи, оказывается, не растворялись полностью, а превращались в воде во взвесь, которая потом оседала в сливном шланге. Спасибо за подсказку. А ведь признаки были налицо: шланг при сливе заметно дергался от скачков давления, хотя вода в него шла плохо. Значит помпа это высокое давление создавала, но что-то мешало его сбросу в канализацию.
