Select favorite на экране Gorenje W 6843 L/S
ivan_pl
Сообщение ivan_pl » 09 мар 2019 16:33
Добрый день! Ребенок поиграл с кнопками на машинке, после чего на экране постоянно написано Select favorite (кнопки не реагируют) Выключил с сети на 20 минут, тоже самое. Прошу совета ...
Re: Select favorite на экране Gorenje W 6843 L/S
Сообщение SKORPION » 09 мар 2019 19:41
попробуйте переконфигурировать сма
ivan_pl
Сообщение ivan_pl » 09 мар 2019 21:43
Это можно сделать с кнопок? или только программатором? Я как пользователь могу это сделать? .....возможно есть полный сброс кнопками...
ivan_pl
Сообщение ivan_pl » 10 мар 2019 10:44
SKORPION писал(а):попробуйте переконфигурировать сма
Сообщение SKORPION » 10 мар 2019 11:10
По помощи кнопок
ivan_pl
Сообщение ivan_pl » 10 мар 2019 12:28
SKORPION писал(а):По помощи кнопок
как именно не подскажете?
Сообщение SKORPION » 10 мар 2019 19:59
К сожалению,это сервисная информация,авторизованные мастера знают
nas_ua
Сообщение nas_ua » 12 мар 2019 16:21
Читайте инструкцию, страница 28. Вы зашли в режим конфигурации "моя программа 1" и "моя программа 2". В инструкции описаны комбинации кнопок, которыми можно сохранить параметры и выйти. Инструкции доступны на официальном сайте.
Сообщение SKORPION » 12 мар 2019 19:38
nas_ua писал(а):Читайте инструкцию, страница 28. Вы зашли в режим конфигурации "моя программа 1" и "моя программа 2". В инструкции описаны комбинации кнопок, которыми можно сохранить параметры и выйти. Инструкции доступны на официальном сайте.
внимательно посмотри положение селектора!!! на фото автора,иногда лучше промолчать
nas_ua
Сообщение nas_ua » 13 мар 2019 12:32
Уважаемый, положение селектора никак не зависит от активации режима программирования "моей программы". По этому да, Вы правы - иногда лучше промолчать!
ivan_pl
Сообщение ivan_pl » 23 мар 2019 00:53
Решения вопроса замена платы управления. Диагностировало плату 3 сервисных центра, также один из них авторизованный по данной технике. Вышел из строя процессор на плате или слетела с него прошивка ( данные модуля в представительстве не перепрошиваються)
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
