Стиралка Indesit W105TX R BG, как посадить подшипник
bob_plus
Сообщение bob_plus » 13 май 2019 16:38
Ку, самоделкиным и спецам!
Бак нержавеющий разборный. Как правильно посадить подшипник на ось крестовины. Со съемом проблем не было: внутренний подшипник разрезало пополам, после ремонта за 6 тыс. у "мастера-профи", который был крайне недоволен любыми моими вопросами. После 15 стирки Фсё загремело-застонало... Сам снял с матом и подручным инструментом. Выработка втулки и оси была небольшая, обработал нулёвкой. Дождался комплект из "Мойдодыра" (Питер). На крестовину подшипники и сальник сели без особой проблемы. Осторожно с помощью патрубка подходящего диаметра пристучал крестовину на бак. Вроде село. Больше не входило. Когда опустил барабан в бак диск крестовины слегка стукнулся о края и барабан вылетел из подшипников вместе с задней стенкой и сальником. Оказалось, что стенка просто одета на крестовину. Посмотрел что разыскал на YouTube. Увидел только один сюжет с разборным баком, только эмалированным. В нём обойма подшипников свинчена на задней стенке бака. Там спец просто одел заднюю стенку на ось барабана и затянул колесом шкива, ничего под него не подкладывая. Диаметр болта с 6-гранной головкой у него не менее 8-10 мм. У меня 6 мм с нестандартным шагом резьбы (у стандартного болта режется резьба). Я сделал всё по кино. Но мучает сомнение: не слетит ли мой бак нафиг... Может надо было подложить шайбу между колесом и подшипником? Внешние обоймы подшипников садились с нормальным усилием. Ось не поточена. Кто-то подскажет своими соображениями?
Re: Стиралка Indesit W105TX R BG, как посадить подшипник
Сообщение cамрем » 13 май 2019 20:09
Обратиться к мастеру,ибо словами не описать данную процедуру(думаю покажет за небольшую денюжку) или дальше смотреть кино- и доламывать.
bob_plus
Сообщение bob_plus » 14 май 2019 14:41
За какие денюжки можно утолщить ось, чтоб на ней плотно сидел подшипник?
Сообщение cамрем » 14 май 2019 18:43
Зубилом накерните вал(как вариант)Или наварить и проточить,или заменить крестовину,или машину. Вариантов уйма.
Сообщение стаспрачкис » 14 май 2019 23:21
А зачем её " утолщать"?
Не должен он " плотно" сидеть.
bob_plus
Сообщение bob_plus » 17 май 2019 14:20
Вернулся из отъезда. Извиняюсь перед отвечавшими!
Так должен, или нет плотно сидеть на оси? Как барабан будет держаться на подшипнике??
Напресовывать нечем: свой болт-шайбу особо не используешь, т.к. звёздочку собственно усиленно нечем закручивать, а стандартный болт срезается резьба, да и внутренняя срежется от таких операций.
Сообщение cамрем » 17 май 2019 19:28
Накерните в местах посадки подшипника, СМА старая,чего другое сломается. Навечно ничего не сделать
Сообщение стаспрачкис » 17 май 2019 23:32
Надавить на барабан изнутри до упора, надевать шкив пока сам содится. Потом дотянуть болтом..
Сообщение стаспрачкис » 17 май 2019 23:33
Надавить на барабан изнутри до упора,( иной раз ногой приходится) надевать шкив пока сам содится. Потом дотянуть болтом..
bob_plus
Сообщение bob_plus » 19 май 2019 02:54
Ужо так сажал, что на сфере в месте оси выдавлины появились. Просто у меня остается небольшое расстояние между подшипником и колесом шкива. Есть мыслЯ проложить туда шайбу, только подходящей пока не нашёл. У меня ось соскакивает с подшипников, а шкив садиться только методом постукивания, так что его особенно и дотягивать не требуется.
