WF7450SUV не набирает воду
Устройство, ремонт
dimap101
Сообщение dimap101 » 14 май 2019 16:39
Добрый день,
собственно возникла проблема на WF7450SUV - не набирает воду. Точнее начинает набирать и прекращает.
Например на ежедневной программе сначала открывается 1-ой клапан - он отрабатывает, потом открывается 2-ый клапан и через 3-6 секунд он закрывается. Машинка стоит в ожидании воды. Минут через 5 может клапан опять открыться на 1-3 сек.
В общем время открытия клапанов при нескольких стартах варьируется от 1 до 10 сек.
Если выключить и включить, то время работы клапанов становится меньше. При первом пуске время больше.
Сопротивление клапанов померил - 3.7 кОм. Напряжение снимается с клапана при его закрытии, т.е. сам клапан работает нормально.
Индикатор блокировки люка горит, блокировка люка работает.
Сетка по входу чистая.
Поиском прошелся - аналогичной проблемы не нашел, но похожие проблемы указывали на УБЛ.
До УБЛ пока не добрался - поздно уже....
Схему WF7450SUV не могу найти в просторах интернета, поэтому провода от УБЛ и клапанов пока не отследил.
Мож еще какие рекомендации есть ?
С электроникой вполне я дружен, но со схемотехникой стиральных машин не знаком...
dimap101
Последний раз редактировалось dimap101 14 май 2019 17:40, всего редактировалось 1 раз.
dimap101
Re: WF7450SUV не набирает воду
Сообщение dimap101 » 14 май 2019 17:03
УБЛ отключил, синий с белым на разъеме соединил - все равно проблема есть.
Все таки 1-ый клапан полностью отрабатывает - вода в барабане появляется, после чего он закрывается и включается 2-ой клапан (подача воды в отсек 1 - с порошком). А вот 2-ой через несколько секунд отключается..
Подскажите, чем приводится в действие этот клапан ? Слышу щелчки реле, но не пойму какое. Схемы нет, потрошить все жгуты неохота....
dimap101
Сообщение dimap101 » 14 май 2019 17:52
Что-то я сам с собой разговариваю )))
Нашел симисторы управления клапанами - SM1L43, 2 шт... и рядом один помощнее - M2L247 (но он нам не нужен - это похоже на насос откачки воды).
SM1L43 в нашей деревне нет в наличии, но вроде нашел аналог Z0107NN в наличии в магазине, завтра попробую поменять... хотя сначала надо добраться до обратной стороны печатной платы (какое это веселое занятие я помню по замене TNY266 на этой же плате) и мультиметром попробовать отловить проблему.
Только вот не соображу - 2-ой клапан это PRE или COLD ?
dimap101
Сообщение dimap101 » 15 май 2019 12:23
В общем симистор управления клапаном поменял - это проще чем без схемы тыкаться по плате в поисках сигнала - толку нет.
Как понимаю, симистором должен управлять уже процессор, но процессор вряд ли сам по себе решит укоротить сигнал.
Может прессостат считает что уровень уже в норме ? Хотя тогда бы стиралка пошла бы в режим стирки.
Может есть все таки идеи ?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 15 май 2019 16:58
Сигнал на симистор проходит через uln, но вряд ли, он может сократить сигнал.
Попробуй долить воду через лоток. Пойдет стирка или нет? Проверь движок, возможно щетки кончились.
dimap101
Сообщение dimap101 » 16 май 2019 08:14
Кузьмич писал(а):Сигнал на симистор проходит через uln, но вряд ли, он может сократить сигнал.
Кузьмич, огромное спасибо за помощь !!!
Оказалось действительно просто кончились щетки на двигателе, уже купил, поставил и все работает.
Я как-то по отсутствию опыта, полагал, что ошибки мотора как-то должны показываться на дисплее... а нет, оказывается.
Еще раз спасибо !
Вернуться в «Ремонт Samsung»
