Занусси ZWS 382 щёлкает.
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
РоманК
Сообщение РоманК » 07 июн 2019 16:37
Включаю программу стирки 60,60Е.
Машинка включает помпу пару сек.=выключает,включает 1-й клапан набор-выключает,включает 2-й клапан набор,соответственно срабатывает первая группа пресостата,потом вторая.Клапан выключается,включается мотор ,обороты вправо-пауза влево (стандартно)минут от 1 до 3-х. Срабатывает реле на плате в группе блокировки люка загрузки,начинает щёлкать стабильно = щелчёк пауза (секунда-полторы).Индикаторы старт-пауза,стирка горят.
В дополнительных режимах =Слив,Полоскание,Отжим работает без проблем.Щётки на моторе около 20мм. Сопротивление на коллекторе 1.5-1.7 Ом.Тен рабочий в ведре греет,на корпус 2000 кОм тестер молчит.Трубка пресостата продувается свободно, Сопротивление тахометра в покое 68 Ом.Током если за открытые участки трогать (при снятой крышке,или за бак) подёргивает легонько не обращаю внимания так как было так с покупки.
Re: Занусси ZWS 382 щёлкает.
Сообщение cамрем » 07 июн 2019 17:57
ТЭН замените и замерьте напряжение в момент включения ТЭНа(или появления глюка)
РоманК
Сообщение РоманК » 10 июн 2019 07:38
Тэн не помог.Напряжение на тне 0-220v скачет соответственно щелчкам реле.Индикаторы старт-пауза и стирка пред.стирка горят ровно. При зажатых кнопках "Выведение пятен","Старт-Пауза" войти в сервисное меню не удаётся,При включённой СМА и зажатых кнопках "Выведение пятен","Старт-Пауза" индикаторы старт-пауза и стирка пред.стирка мигают три раза,пауза и циклично.
РоманК
Сообщение РоманК » 10 июн 2019 07:39
Да и на 60Е стирка не работает,сразу полоскание, слив,отжим,слив-стандартно но без стирки!
Сообщение cамрем » 10 июн 2019 18:05
Напряжение в розетке! ТЭН то заменили? Попробуйте вместо ТЭНа повесить лампочку.-Пойдет стирка?
РоманК
Сообщение РоманК » 27 июн 2019 15:47
Отвёз мастеру,со слов 33 ошибка,но пресостат "подкидывали"новый то же,результат ждём проц и перезалив прошивки так как 33 не стирается....
Сообщение cамрем » 27 июн 2019 19:48
Эта ошибка 90% -утечка ТЭНа на корпус!
