Bosch SRV43M13EU/40 постоянно работает сливной насос
Ремонт и обслуживание
joedm
Сообщение joedm » 12 июл 2019 23:04
В какой-то момент (неизвестный) цикла мойки заметил, что машинка гудит не переставая предположительно сливным насосом.
При открытии дверцы всё так же гудит сливным насосом. При выключении питания и повторном включении тут же начинает работать сливной насос.
Если выключить и подождать два-три часа, то ПММ вроде бы начинает работать нормально, но затем то же самое.
В поддоне при этом сухо, но есть следы воды. Откуда были потёки выяснить не удалось.
Помогите поставить диагноз?
Site Admin
Re: Bosch SRV43M13EU/40 постоянно работает сливной насос
Сообщение elremont » 13 июл 2019 23:43
Что то неисправно, машина перешла в аварийный режим и включила сливной насос.
joedm
Сообщение joedm » 14 июл 2019 00:09
Снял кожух сбоку где аварийный датчик уровня воды. В стакане с поплавком вода, которая давит на коромысло и включается слив воды. В поддоне машины воды при этом нет. Вопрос: где почитать про то как в этот стакан попадает вода и почему она не уходит оттуда? Или тут расскажите, пожалуйста.
joedm
Сообщение joedm » 14 июл 2019 00:35
Вот так вот ужасно это всё выглядитИзображение
Полный размер фото.
joedm
Сообщение joedm » 14 июл 2019 22:03
Снял узел, разобрал. Оказалось, слив стакана был забит мусором, который слежался и стал работать как капилляр. В итоге в стакане постепенно в процессе мойки накапливалась вода, поднимала поплавок, который вызывал аварийный сброс воды.
Почистил, поставил назад. Работает.
