Доброго времени суток! Стиральная Ardo S1000X с.№ 2004618822 010105025_01_01.
Требуется почистить контакты КА. Подскажите, пожалуйста, как снять ручку командоапарата/таймера, чтобы не сломать ее.
стиральная Ardo S100X как снять ручку командоапарата
Последний раз редактировалось Ю.Ф. 05 авг 2019 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: стральная Ardo S100X как снять ручку командоапарата
Это где посередине флажка металлическая накладка? Подцепить за края и снять её. Потом сложнее.
С обоих углов, влево и вправо длинные усики/зажимы.
Выступами наружу.( получается всего 4 штуки).
Отжимать одновременно по два с одной стороны
да нет, у этих ручек (Ardo s1000, j1000, ...) по другому, метал накладки нет. У этих циферблат на самой ручке нанесен краской (а не на панели, как у других). Как добраться до зацепов - не понятно. Может с тыльной стороны панели - от корпуса самого КА?
Последний раз редактировалось Ю.Ф. 05 авг 2019 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: стиральная Ardo S100X как снять ручку командоапарата
Наклеено в любом случае не может быть.
Ищите, что-то по центру, или вдоль флажка, но должна быть "крышечка". Скальпелем во все невидимые, но двозможные места.
Конечно если убедились, что не просто надета на ось со скосом и пружинкой.( как на плитах)
651040603 Ручка таймера стиральной машины Ardo
ось КА с лыской, но наверное ручка крепится гайкой - для включения машины в работу нужно ручку вытягивать .
Спасибо за ответ! Похоже, зацепы в тех (рис.) квадратных отверстиях, что ближе к центру.
Ну да, накладку снимать. При сборке потребуется, что бы толкатель удобнее ставить было.
Взял плоскую тонкую отвертку и 4 ламели от эл-магн реле – ширина 5 мм, толщина 0,3 мм.
Отверткой отжал каждый крючок зацепа и вставил в образовавшуюся щель ламель ( с двух сторон ручки по 2 ламели).
Далее все легко снимается!
Спасибо еще раз за подсказку "куда копать"
