Здравствуйте.
Две недели назад посудомойка DEXP (DEXP M10C6PB) резко перестала греть воду и соответственно посуда не отмывается и не сушится. Полез я сегодня ее смотреть. Тэн установлен под артикулом 1034329 (Ханса), мультиметром прозвонил - показания в 0.29 получил, соответственно он рабочий. Далее нашел датчик температуры, вытащил его, прозвонил, тоже сопротивление есть.
На улитке с ТЭНом есть микропреключатель (маркировка KW3A) на 2 контакта, который не реагирует на нажатия, я так понимаю, он помер. Фото, как он выглядит - я прикладываю.
Если мы запускаем ПММ, после набора воды замыкаем его - в процессе мойки ТЭН включается на 2 минуты и больше ток на него не подается. Вода еле еле теплая. Если микровыключатель не замыкать - питание на ТЭН вообще не подается.
Фильтр, который вытаскивается в виде металлической сетки и цилиндра чистые. Разбирал моторчик - тоже чистый, как слеза младенца.
Вопрос, почему на ТЭН не подается/очень мало по времени подается напряжение? Уже не знаю, в какую сторону копать..
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Встроенная посудомойка Dexp не греет воду
Re: Встроенная посудомойка Dexp не греет воду
проблема один в один. Всё пересмотрел. Могу только добавить, что если отключить датчик температуры, то в процессе эксплуатации воду греет почти постоянно и сушит. Но через примерно 4-5 раз использования пмм выдаёт ошибку 04 (неисправность датчика температуры.... Могу предположить, что проблема с прошивкой.
Короче я нашёл волшебную комбинацию клавиш на посудомойке. При нажатии показывает температуру на дисплее. Так вот, при фактической температуре воды 24с, дисплей показывает температуру 62с
Соответственно, при включении тена температура растёт и по достижении якобы 80с идёт команда на отключение тена, хотя вода по факту естественно не нагрета.
Интересно, можно ли рассчитать разницу по сопротивлению и добавить его в цепь
Решение найдено!
Для правильной работы пмм dexp нужно использовать термодатчик 50кОм и тогда все будет хорошо!
yayalta@mail.ru писал(а)::sekret
Подскажите пожалуйста волшебную комбинацию .
Приветствую. Да, конечно. Необходимо зажать и подержать 5-7сек две кнопки одновременно, программа и отсрочка.
Также добавлю, что на рынке датчиков температуры с необходимым сопротивлением таких нет. Но выход есть. Нужно последовательно подключить второй датчик. И будет вам счастье! С уважением ко всем и приветом из солнечной Ялты!
При отсутствии нагрева воды в посудомойках dexp проверяем ТЭН, если в обрыве - меняем ТЭН, если целый - меняем датчик температуры воды.
Кто подскажет где датчик такой приобрести на 50кОм для этой машинки!???
Тоже не нашли такой датчик, по некоторым сведениям должен 55 кОм. Если ставить обычные на 10кОм, два последовательно, всё равно как то не выходит.
Попробуйте поставить больше. Также слышал, что подходят от бойлера, но не помню от какой модели. У меня установлено два датчика последовательно. Нагрев есть.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как выглядит этот температурный датчик? Или где он находится?
