GC4 1061 D замена щеток?
Драсте. Поправьте меня, пожалуйста, если я по симптомам ошибаюсь в диагнозе.
На каких-то этапах стирки стало вышибать дифавтомат. Обратил внимание, что если выставить программу "отжим" то вышибает сразу при включении. Снял заднюю крышку и понаблюдал за поведением внутренностей при программе слива воды. Увидел что при вращении барабана в одну сторону все норм, а в другую - искрят щетки. Делаю вывод - автомат вышибает при повышении тока на двигателе, щетки требуют замены. Я прав или не прав? Если прав, то следующий вопрос. Каков попядок действий на данном аппарате при замене счеток?
Re: GC4 1061 D замена щеток?
Заходите в раздел "Видео" и ищете замену щеток на любую модель. Если замена щеток не поможет, надо будет проверить двигатель. Как это сделать смотреть там же.
elremont писал(а):Заходите в раздел "Видео" и ищете замену щеток на любую модель. Если замена щеток не поможет, надо будет проверить двигатель. Как это сделать смотреть там же.
Эскузэ муа, но я не могу найти раздел "Видео"
стаспрачкис писал(а):https://video.elremont.ru/main/
Благодарю. Буду изучать. Судя по всему, в моем случае придется снимать двигатель. Надеюсь, найду руководство по этой нетривиальной задаче
Re: GC4 1061 D замена щеток?,
Снять заднюю стенку, снять ремень, аккуратно уложить на люк. Снять болты крепления двигателя, сдвинуть и снять двигатель.
Спасибо! Двигатель снял, весь проверил, прозвонил, проверил щетки (они еще в норме, около 1,5 см), почистил от угольной пыли (перестало искрить), покрутил без нагрузки. С двигателем все в порядке. Но машинка все равно выбивает автомат. Причем, по наблюдению, происходит это в момент включения какого-то реле. Во время выполнения любой из программ. Также замечено, что порошок из лотка #2 так никуда и не делся. Значит до этапа его использования ни разу не дошло
Номер 2 это вы какой назвали? Предварительная стирка, основная стирка? Катушки клапанов проверили?
Есть возможность поменять провода подключения между катушками!
стаспрачкис писал(а):Номер 2 это вы какой назвали? Предварительная стирка, основная стирка? Катушки клапанов проверили?
Номер 2 это основная стирка. С клапанов снимал клеммы - все равно выбивает.
стаспрачкис писал(а):Есть возможность поменять провода подключения между катушками!
Между какими катушками?
Клапанов холодной воды.
Провод с одной подключить к другой и наоборот?
А может просто автомат перестал выдерживать нагрузку при включении ТЭНа?
Последний раз редактировалось стаспрачкис 17 окт 2019 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Ну да. Прверить почему остаётся порошок.Gekt0rr писал(а):Провод с одной подключить к другой и наоборот?
стаспрачкис писал(а):А может просто автомат перестал выдерживать нагрузку при включении ТЭНа?
Интересный вариант. Попробую покрутить с отключенным тэном. Кстати, какое на нем должно быт сопротивление?
стаспрачкис писал(а):Ну да. Прверить почему остаётся порошок.Gekt0rr писал(а):Провод с одной подключить к другой и наоборот?
Так я же их вообще отключал. Все равно выбивает. Значит где-то в другом месте. Начинаю бояться, что где-то в автоматике
А еще иногда при включении программы отжима сразу выбивает, а иногда минут 5-10 жужжит сливной помпой и крутит барабаном в разные стороны как при сливе, а потом останавливается и мигает три раза
Упд: вернее, если она сразу при включении выбивает, то в любой программе. Но это, мне кажется из-за высокой частоты экспериментов - я не даю времени где-то чему-то "отлипнуть". Похоже надо забыть про выбивание сразу при включении и начать всё заново, но давая ей полминуты постоять без питания между экспериментами (((
При отключенном тэне программы корректно отрабатывают полный цикл, ничего не выбивает. Три мигания лампочки означают незавершенный слив воды или проблемы с помпой или с датчиком уровня воды. Нашел тему, в которой чел, к своему удивлению, избавился от ошибки 3 заменой тэна. Причем, ему это предварительно подсказали опытные товарищи. Короче, поехал я за тэном. О результате доложу.
Всю правильно и у "чела" тоже. Когда ТЭН начинает пробивать на корпус, "мозги тупеют" и могут выдать всё что угодно.
Так и произошло. Замена тэна устранила все неприятности. Но конечно, хрен догадаешься по симптомам. Замеры на старом тэне показали нормальное сопротивление между клеммами, а утечка на землю была недостаточна или непостоянна и коротыш не щупался мультиметром. Но дифавтомату хватало. Спасибо за помощь
