Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Не включается программа отхожим. При этом раньше на экране отображалось время программы 8 минут, а сейчас на всех скоростях отображается 3 минуты. Если поставить скорость 0 - то пишет 8 минут. Похоже на программный сбой....
Все остальные режимы работают, отжим 1000 оборотов крутит в программах быстрый, в хлопке вода по пирометру нагревается до 78 гадусов ... т.п. (хотя пишет в программе 90г )
Помпа откачивает, тэн нагревается, трубку с прессостата снял продул.
Сервисный тест сделал, в конце просто все лампочки горят - ошибок не показывает...
mod. GO 1065TXT-07S
Prod. N 31002185 0846 0027
Не включается ТОЛЬКО режим ОТЖИМ Сandy GO 1065 txt
Re: Не включается ТОЛЬКО режим ОТЖИМ Сandy GO 1065 txt
Проверил СЕЛЕКТОР CANDY 41028011, все целое. Дорожки живые, почистил ещё, вообще как новое. Сопротивления все по 100ом и два по 200ом.
Проверил тэн на сопротивление на нём написано 230V 1950W
Слышал что в интернете считают так, 230*230/1950=27,1 Ом (должно быть)
У меня по факту 28.4 Ом. На корпус не звонится.
Может в нём проблема?
Так же проверил датчик температуры на нем 19.48Ом при температуре 27 градусов
Парни, кто знает как прошить Сandy GO 1065 txt?
Пожалуйста опишите каким оборудованием это можно сделать и какой программой?
Похоже это программный сбой, в интернете такие проблемы решали "перепрошивкой дисплея".
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!! НИКТО В ИНТЕРНЕТЕ МНЕ НЕ ПОМОГ! Сам додумался...Гений!
Все симптомы указывали программный сбой, некоторые мастера прошивают, выпаивают чипы и перезаливают прошивки, но вы догадываетесь какой это геморрой и сколько это будет стоить для стиралки...
В общем чтоб сбросить настройки, пришлось думать нестандартно:
Заходим в режим теста стиральной машины CANDY
1. выключить машинку (выбрать программу OFF)
2. зажать кнопку "P" (дополнительных функций)
3. повернуть селектор программы на вторую позицию (хлопок 60 градусов)
4. после этого загорятся все индикаторы, кнопку "P" отпускаете
5. нажмите кнопку СТАРТ, для старта тестовой программы.
6. После этого, ждёте 30сек и выдёргиваете вилку из розетки. Не дожидаясь окончания теста стиральной машины.
7. Ждёте 15 минут, включаете машинку CANDY.
Уоаля! Все готово, глюк с ОТЖИМОМ ушёл, теперь как положено 8 минут!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
