Candy СМА-5ФБ модуль 43024158 - нет признаков жизни
Стиральная машина не подает признаков жизни. При первичном осмотре обнаружил что на плате нет двух элементов. Один из них на половину сломан : это предположительно керамический резонатор - все што из маркировки на нем осталось это (830) в конце маркировки элемента под номером на плате X1.
такого плана
стоял здесь
такого плана
стоял здесь
Re: Candy СМА-5ФБ модуль 43024158 - нет признаков жизни
И нет предположительно смд диода в корпусе SOT 23 (либо BAR 74 либо BAV 99) под номером на плате D39
в этом месте
Помогите разобраться какие элементы стояли на плате...
Может у кого есть такой модуль или есть схема.
Спасибо....
в этом месте
Спасибо....
Первый это варистор,и раз он разлетелся то в первичке БП с большой долей вероятности присутствует КЗ или был скачек напряжения. Просто так они не разлетаются.
Вообще-то первый -генератор, если он разлетелся-модуль в утиль.Второй -смд транзистор
Спасибо. Я бы попробовал поменять эти два элемента. Мне бы номинал их знать.
Попробовать -пожалуйста.Только какой смысл? Если взорвался генератор-значит в процессоре коза.У вас КЗ по 5 вольтам,все работы бессмысленны.
cамрем писал(а):Вообще-то первый -генератор, если он разлетелся-модуль в утиль.Второй -смд транзистор
А можно в целях образования про генератор подробней?
тактовый генератор, частота которого>стабилизирована внешним кварцевым резонатором - Википедия в помощь.И журнал "РиС"
Ну так тактовый генератор.
У меня генератор ассоциация с другим.
Теперь понятно.
Теперь понятно.
Здравствуйте !
Подскажите, пожалуйста, номинал этого кварцевого генератора (или резонатора).
У меня на такой же плате, отвалился, после удара по передней панели
Ставь на 8 Мгц
Самрем, Спасибо !
Ездил вчера в соседний город, пытался найти хоть какой-нибудь трёхногий кварц. Во всех двух магазинах отсутствовали.
Проэкспериментирую с двуногим кварцем и двумя конденсаторами. Отпишусь.
поставил кварц на 8 мГц, и кондеры по 50 пф (других не нашел). Не заводится машинка.
Генерация на кварце есть?Или напруга какая нибудь?
Привет, Самрем !
Напряжение 3 вольта.
Генерацию проверить не могу (нет осцилографа)
Прогрел плату вчера, думал мож отвалилось что, тоже не помогло
Тогда ,скорей всего ,косяк где-то в другом месте.
Подскажи, пожалуйста, где можно заказать такой модуль, у проверенного продавца ?
Вернее, у меня 43024163
Хоть у кого, только прошитые под вашу модель.Можно даже Б/У.
Самрем !
А есть эл. схема на подобную модель (электрическая принципиальная) ? Мы тут в глубинке (Хабаровский край). Я если и закажу откуда-нибудь с Москвы блок управления, он ещё месяц идти будет.
Так хоть по схеме поколупаюсь, попробую разобраться откуда у неё что идёт.
Хотя бы на подобную модель схему. На данный блок я искал, в Интернете не нашёл. Но я так понимаю, у него много аналогов
У меня нет. Попробуйте на проф форумах поискать.Их просто так не раздают.
