Доброго времени суток.
До недавнего времени моя ПММ Gorenje gv-54311 исправно работала. Но вдруг в один момент с ней произошло нечто, мною доселе невиданное. Машинка включается как обычно сенсорной кнопкой, спокойно даёт выбрать программу, но при закрытии крышки старта программы не происходит. При этом машинка сигнализирует, что у нее, якобы, открыта крышка. Никаких ошибок машинка не выдает. Я снял крышку, достал узел (не знаю как правильно называется) дверной защёлки, на которой крепятся два реле, судя по цветовой маркировке проводов одно из них силовое (провода первый и синий) и одно, вероятно, логическое, которое должно (по моему мнению) давать команду на запуск программы. Оба реле исправны (не звонятся в замкнутом состоянии и звонятся в разомкнутом). Сам механизм одновременного замыкания и размыкания реле, по моему сугубо не профессиональному мнению, исправен, упруго возводится и адски щелкает. Пружины и направляющие в нем на месте. При закрытии дверцы слышно как механизм срабатывает. При попытке померить напряжение на проводах, определенных мною как силовые, напряжометр ничего не показал.
Подскажите пожалуйста, что за хворь приключилась с моей ПММ, может встречал кто такую. Заранее спасибо.
Неисправность Gorenje gv54311
Re: Неисправность Gorenje gv54311
Часто бывает, что напряжение на блокировку двери приходит через другой компонент. Например через ТЭН, реле включения ТЭН, двигатель, датчик уровня. Нужно проверить по отдельности все периферийные устройства.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 7 гостей
