Добрый всем день.
Машинка Ardo wdn 1264 sw.
Симптомы следующие:
При начале цикла стирки набирает воду 17 секунд, при этом видно, как в баке появляется вода, примерно на 2 сантиметра.
Далее клапан выключается, секунды две работает помпа, уровень воды немного падает. На этом всё, машинка ничего не делает.
Снимал шланг подачи воды, фильтр-сетка чистые. При подаче напора струя бъёт хорошая. Вынимал лоток для порошка, сопла в "потолке" не забиты, и там льёт хорошо в эти первые 17 секунд.
По сливу. Когда помпа работает - вода уходит шустро, сама помпа чистая. Самослива нет. Никаких аномалий не обнаружено.
И самое интересное. Если после первой попытки воду не сливать, а включить машинку заново - она доливает воду до нужного уровня и преспокойно стирает дальше. Получается либо скорость набора воды низкая (хотя визуально я бы так не сказал) либо слишком короткий таймер на набор воды и ложная тревога автоматики. Если выбрать цикл полоскания - время на набор воды даётся заметно больше, уровень воды тоже выше стандартного и стирка в этом случае не останавливается.
Что посоветуете в данном случае?
wdn 1264 sw не успевает набрать воду?
Re: wdn 1264 sw не успевает набрать воду?
Клапан там один или два? катушки прозвоните.
Да, клапана два. И вправду один из них с обрывом! Спасибо. И как я упустил из виду прозвонить катушки...
Заменой клапанов ремонт не закончился.
Стартует стирка точно так же - со второго/третьего раза, когда нальётся достаточно воды. Причём наливает только через первый клапан, который не перегорал и льёт через отсек предварительной стирки:
На 2 и 3 клапана напряжение не подаётся. И что самое странное, теперь стирка останавливается на моменте, когда уровень воды выше центра барабана. В начале стирки наливается правильный уровень воды, повторное включение происходит, когда-то потом.
Буду изучать плату управления.
С платой управления внешне всё в порядке. Проверил реле - исправны. Семисторы не менял, может и в них дело.
На данный момент известно два факта:
- на первый клапан (основного отсека порошка) напряжение никогда не не подаётся;
- как только стартует вентилятор (режим сушки) включается третий клапан и льёт воду пока "сушка" не закончится.
-Сим и обвязка .- на первый клапан (основного отсека порошка) напряжение никогда не не подаётся;
Всем спасибо! Продали внешне похожий блок клапанов, но немного не тот. Оказывается третий клапан запараллен с вентилятором и всегда открыт в режиме сушки. Оригинальный клапан имел очень малую пропускную способность, новый же хлестал так, что помпа не справлялась с откачкой, вот и наливало выше центра барабана)
Из-за этих же неправильных клапанов были проблемы и при старте стирки. Переставил новые катушки на старый блок клапанов и всё заработало.
