Не подаёт напругу на входные клапаны и на клапан аквастоп. На любые манипуляции отзывается двойным писком и только. Пробовал подавать воду без шланга с аквастоп, безрезультатно. Сам клапан аквастопа нормально прозванивается и срабатывает при подаче напряжения на него. Оба входных клапана звонятся по 3.9 кОм. В клапане уровня воды мембрана герметична, катушка целая (там электронная микросхема считает импульсы с неё). Провода от датчиков до платы управления прозвонил, симисторы на плате тоже (насколько смог без выпаивания). Все контактные фишки промыл (аэрозоль для чистки контактов).
Замок на дверке снимал, разбирал, контакты промыл. Катушка исправна, видимых нарушений нет.
Водяной тракт промыт и очищен на входе и выходе.
Буду признателен за подсказку, - что ещё я не сделал или сделал не так.
BOSCH WAS20443 OE/38 ошибка E29
Последний раз редактировалось Chimeon 13 дек 2019 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: BOSCH WAS20443 OE/38 ошибка E29
А дверь при этом блокируется? Блокировка от детей выключена?
Замок не блокируется. Никаких откликов от машины нет, кроме двойного короткого сигнала после выбора программы стирки и попытки стартануть. Ошибка E29 выявляется тестом. При этом я не нашёл, как запускать отдельные тестовые программы.
Как я понял, блокировка от детей включается/выключается нажатием на кнопку старта более 5 секунд. При долгом нажатии на эту кнопку двойной сигнал повторяется один раз, и ничего не меняется.
При выборе программ, на дисплее все что надо высвечивает. Только не стартует. Может и правда, какая-то блокировка сработала?
Блин, делали же когда-то машины на релюшках, максимум!? А теперь, что не агрегат, то сложнее прежних спутников.
Начните с проверки УБЛ. Питание на нее подается?. Обратный сигнал есть?.
Разобрались?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
