Стиральная машина ARDO tl1000ex не отрабатывает программы стирки
Добрый день!
Стиральная машина ARDO tl1000ex не правильно стирает.
При полных режимах стирки хлопок, синтетика заливает воду крутит барабан в разные стороны минут 10, сливает воду и переходит в конец стирки без полоскания и отжима. При быстрой стирке проходит все этапы стирки. При включении отдельно полоскания и отжима все выполняет. Тест проходит правильно. При выполнении программы быстрой стирки несколько раз, при стирке и полоскании бывает очень резкий старт барабана, машинка сильно дергается. За время эксплуатации на модуле управления, пропаивал отошедшие контакты на реле управления двигателем и питанием тэна. Щетки двигателя большие. Тахогенератор при прокручивании вала двигателя на прозвонке меняется сопротивление. Прессостат замыкает контакты как на залив воды так и на переполнение. Тэн включается воду греет, датчик температуры меняет сопротивление в зависимости от температуры воды в баке.
Подскажите в чем может быть причина неисправности?
Re: Стиральная машина ARDO tl1000ex не отрабатывает программы стирки
А вот попробуйте отключить ТЭН, а вместо него подключить простую лампочку накаливания, ватт на 75. Если заработает, ТЭН под замену.
Вечером проверю. По результату напишу!
Подключил вместо тэна лампу накаливания 75 Ватт, включил режим стирки с отжимом, машинка воду набрала, несколько раз прокрутила, лампа включилась, стирала 30 минут(барабан крутился в разные стороны поочередно), слила воду и перешла в конец стирки без полоскания и отжима.
Подключил тэн. Поставил ту же стирку с отжимом. Стирала 12 минут, барабан перестал крутиться, тэн еще минуту работал вода шумела от нагрева, слила воду, лампочка старт погасла, через минуту перешла на конец стирки, сразу же замок люка открыт.
Пробит на корпус. Простой мультиметр покажет если только явно коротнёт. А без ТЭНа, так датчик температуры сказал, что вода не нагрелась, не порядок.
А почему сразу? Ну может ТЭН поможет, а может что ещё.Александр11 писал(а): слила воду, лампочка старт погасла, через минуту перешла на конец стирки, сразу же замок люка открыт.
Выяснилось, что за последние месяцы несколько раз при стирке выбивал УЗО.
То есть ваше мнение заменить тэн, я правильно понял?
УЗО срабатывало очень даже могло из-за ТЕНа. Не потянул бы он за собой и Элблок…
Понятно. Хочу определиться с алгоритмом действий. Попробую найти мегаометр вольт на 500 и проверить тэн на пробой. Если не получиться проверить тэн, то под замену. В городе нашел модуль управления, утверждают что новый. Машинке 17 лет постоянной эксплуатации. Модуль паяный многократно: ножки реле двигателя раз 5 пропаивал и частично пару дорожек и 1 раз реле включения тэна.
Не надо модуль -меняйте ТЭН и не мудрите.
Сегодня заменил тэн. Машинка стирает, проходит все режимы. Но на второй стирке при отжиме резкий старт барабана, после этого гаснет лампочка старт(которая при обычной работе горит до конца стирки), минуту нет ни каких действий, после переходит в конец стирки, и сразу открыт замок люка. Поставил отжим отработал без рывков как положено.
Осталась проблема: резкий старт барабана во время стирки(полоскания или отжима) может быть один или несколько раз.
Подскажите , что можно проверить?
Машина с бельем или пустая? Ремень натянут?
Стирала с бельем. Ремень натянут. Надевается ремень туго.
Во время резкого старта воды в баке не было, только неотжатое белье.
Если не останавливается-не обращайте внимания.
Проверил два реле управления двигателем. Пропаял ножки реле на плате. Проверил на разных режимах стирки. Неисправность резкого старта барабана исчезла.
1. Сбой выполнения программ стирки исчез после замены ТЭНа.
2.Резкий старт барабана исчез после пропайки платы управления.
СТАСПРАЧКИС и САМРЕМ Большое спасибо за помощь в ремонте.
Думаю тему можно закрыть!
