Ардо TL 85 SX нет крепления тэна.
Ремонт стиральных машин Ardo
matwei
Сообщение matwei » 13 янв 2020 22:40
Здравствуйте.Заклинил барабан,вытащил тэн , из окошка тэна вытащил проволокой кусок пластмасы полукруглый где то 1см барабан стал крутится .Снял крышку корпуса с стороны шкива,вытащил барабан ,внизу где тэн стоит в шланге слива еще продолговатый кусок 3см пластмасы еще нашел.Никого крепления что б фиксировался тэн типа скобки, грибка и т.д. нет.Если поставить тэн он будет болтатся задевать из силы воды за барабан и клинить .Что делать не подскажите ? Как сделать крепление?
Re: Ардо TL 85 SX нет крепления тэна.
Сообщение cамрем » 14 янв 2020 19:07
ТЭН крепится центральным болтом на своей площадке. Когда вы его вставите и затяните- с обратной стороны(изнутри бака) образуется буртик из резины который не даст ТЭНу выпасть.
matwei
Сообщение matwei » 14 янв 2020 21:16
Да про центральный болт все понятно тэн у меня не выпадает все держится.А вот под барабаном еще должно быть крепление для тэна что бы тэн не мотулялся вверх вниз и не задевал за барабан ?
matwei
Сообщение matwei » 14 янв 2020 21:55
А сам думаю а может его вообще не было изначально тен просто лежит на дне корпуса?
Сообщение cамрем » 15 янв 2020 18:36
ТЭН выравнивается при затяжке(встает ровно)
matwei
Сообщение matwei » 17 янв 2020 10:36
Не подскажите чем очистить барабан с внешней стороны ,как убрать накипь с фланцев опор подшипников ?
Сообщение стаспрачкис » 17 янв 2020 21:34
Если очень хочется, то только механически, карщёткой.
matwei
Сообщение matwei » 02 фев 2020 09:02
Собрал машинку уже работает хорошо 2 недели .Спасибо всем откликнувшимся.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
