СМА ELECTROLUX EW1075F Новый модуль не работает
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
vovan68
Сообщение vovan68 » 11 авг 2009 12:37
Всем Добрый день. Вышел из строя эл. модуль. Приобрел новый, но он не хочет работать. При включении сетевой кнопки начинают мигать три индикатора. Если сверху в низ, то это 1; 4; и 8(самый нижний). Говорят, что его надо каким то образом прошить на машинке. Подскажите пожалуйста, как?
Сообщение bun » 11 авг 2009 16:23
Очевидно вы купили некофигурированный модуль,- отнесите его продавцу и попросите конфигурировать. Код конфигурации как правило написан на коробке модуля.
vovan68
Сообщение vovan68 » 11 авг 2009 19:33
А что он из себя представляет?
Сообщение bun » 11 авг 2009 22:10
Ряд из цифр и букв
ninik
Сообщение ninik » 12 авг 2009 12:18
А случаем там не тот модуль стоит, кот нужно прошивать прямо на машинке в тестовом режиме?
vovan68
Сообщение vovan68 » 12 авг 2009 16:09
Продавцы, где модуль брал, сказали, что прошивать надо на машинке. На коробке нашел вот такое: 0213/D( Написано с трех сторон) Это тот самый код? Или нет. Если он, то как его вводить?[/quote]
ninik
Сообщение ninik » 13 авг 2009 15:54
Если это модуль тот, кот прошивают на машинке, то код написан на старом модуле, на наклейке. Ее сразу видно, когда снимаешь крышку самой стирки. Код состоит из 16 символов. Там цифры и латинские буквы. Цифры от 0 до 9, буквы от A до F.
vovan68
Сообщение vovan68 » 13 авг 2009 19:44
Код нашел. А каким макаром его вводить?
ninik
Сообщение ninik » 19 авг 2009 14:47
Если все еще нужна информация как прошить модуль, я могу взять необходимую документация на работе, отсканить ее и отправить ее по почте.
Сообщение SKORPION » 19 авг 2009 15:49
а я бы Вам не советовал самому вводить конфигурационный код,если Вы ни разу этого не делали,есть подводные камни при этой процедуре :sekret
vovan68
Сообщение vovan68 » 20 авг 2009 18:41
ninik? Документация пригодилась бы очень. Сам я работаю по ремонту техники, но с люксами мало дел имел. а машинка у знакомой ( от меня 80 км). Собираюсь в воскресенье поехать
vovan68
Сообщение vovan68 » 27 авг 2009 18:26
Нашел, как код вводить. Все получилось. Машинка работает. Спасибо всем кто хотел помочь
general99
АEG lawamat w1440
Сообщение general99 » 19 апр 2012 20:53
Добрый день. Я сам столкнулся с такой проблемой, стиралка АEG lawamat w1440 electronic.После сильного пробоя на корпус модуль глюкнул, моргали 2 светодиода, кнопки не реагировали. Модуль EWM 2000, после долгих поисков нашёл бывший в употреблении. Прозвонил переферию- всё нормально. Пробой имел фильт питания. Заменил фильтр питания на новый, заменил электроный модуль. Но машина не стартует. При включении моргает кнопка start. При переключении программ светодиоды переключаются, но не стартует. Замок блокировки люка не замыкается. Что делать?! Помогите пожалуйста. Думаю, что надо ввести код конфегурации, но не знаю как? Стиралка без дисплея. Не знаю как войти в тестовый режим. Это стиралка долго мучает меня. Помогите кто чем может.
Сообщение cамрем » 19 апр 2012 21:32
У вас совсем другая причина !Создайте собственную тему.
