Как подключить термостат К59 р1686 вместо ТАМ133? И правильно ли я купил замену?
Добрый день. Перестал морозить Стинол RF 305A. Лампочка в верхнем отделении горит, но компрессор не работает. В магазине посоветовали взять термостат К59 р1686 вместо ТАМ 133. Но не пойму куда какой провод вставлять( нет нумерации). Читал,вроде можно ещё компрессор проверить замкнув коричневый и красный провод.Последствий никаких не будет? Заранее благодарю за помощь.
Re: Как подключить термостат К59 р1686 вместо ТАМ133? И правильно ли я купил замену?
Контакт
√6 Общий, провод с вилки.
√4 На компрессор.
√3 На лампочку освещения
Можно смело замыкать любые провода, подходящие к термостату. Это по сути обычный выключатель.
Так можно найти общий провод идущщий с вилки. С каким проводом при замыкании будет и компрессор работать, и свет зажигаться, тот и общий.
√4 На компрессор.
С номерами-то разобрался ( на ТАМ 133 всё было) , а вот на К 59 нумерации у контактов нет,да и расположены по другому....В принципе взял ещё на всякий случай новое пусковое реле ( хол-ку уже 16 лет) . Думаю хуже не будет)))
Да есть! Со стороны выхода трубочки, на белой крышке, под каждым контактом.
4 . 6 . 3
4 . 6 . 3
Точно! Взяли заклеили. Насколько я понял схему холодильника, то от термостата идёт сигнал на пусковое реле, и оно включает компрессор? Соответственно термостат новый, симптомы те же, значит дело в пусковом...
Вообщем спасибо за подсказки,но похоже умер компрессор.Не знаю, мож и не прав,но при включении ощущается небольшая вибрация компрессора и его сильный нагрев(((
Очень похоже. Если бы вы сначала здесь спросили, посоветовал бы проверить компрессор.
Ведь если компрессор гудит, значит термостат свою работу делает.
Кстати знаете ли вы, что после того, как компрессор отключится, вновь включать его можно НЕ ранее, чем через 5 минут. Если пытаться включать через меньшее время перерыва, он не сможет запуститься. Так устроено Пусковое реле.
Для проверки компрессора рекомендую купить новый компрессор , подключив к нему всё , что вы до этого купили. Заодно всё проверите.
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи))) Теперь вопрос стоит в другом. Либо новый компрессор( 3500-5500 +работа), либо новый холодильник. Но RF 305 хорош, слов нет. А на новые надежды нет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
