Добрый день! Прошу помочь найти проблему. Родители живут в селе, мастера нет. Уже как-то была такая же неисправность и возили в райцентр к мастеру, который покапался пару минут и всё заработало.
Старая неисправность, которая уже когда-то была:
- все работает, но часто при отжиме не развивает нужные обороты, пытается разогнаться, но не получается у нее.
Иногда при манипулировании переключением скорости отжима начинает набирать обороты.
Новая неисправность:
- в начале режима стирки после забора воды барабан повращается чуть и перестает. Таймер крутится, но вращения нет. При выключении и включении питания то же самое - повращается чуть и перестает.
Заранее спасибо за помощь!
INDESIT WG 835 Не набирает обороты при отжиме, а бывает в начале стирки останавливается.
Re: INDESIT WG 835 Не набирает обороты при отжиме, а бывает в начале стирки останавливается.
1. Ознакомьтесь с Инструкцией в разделе неисправности" Что делать, если не отжимается бельё".
2. Снять насос и проверить попоречный люфт оси крыльчатки двигателя. Если хоть чуть - чуть есть, то менять не задумываясь.
3. . Проверить на стирке без нагрева. Если будет стирать, то Прозвонить ТЭН.
Кондер пусковой заменить- 16-20 мкф.-400в. Только не фильтр,а именно конденсатор.
Спасибо всем! Будем пробовать.
стаспрачкис писал(а):1. Ознакомьтесь с Инструкцией в разделе неисправности" Что делать, если не отжимается бельё".
Непонятно при чём насос к двигателю?
Просто уж если добрались до разборки и ремонта машины, то есть смысл проверить и насос. Всё-таки их полноценный срок работы 7-9 лет работы. Потом проблемы с началом вращения крыльчатки, что приводит к плохому качеству полоскания и отжима.
cамрем писал(а):Кондер пусковой заменить- 16-20 мкф.-400в. Только не фильтр,а именно конденсатор.
А у этого движка точно есть кондёр?
С уважением,
Александр
Александр
Пропаять, для начала, выводы всех реле на плате. Возможны кольцевые непропаи и с нагревом пропадает контакт. Ещё возможны прогары на контактных площадках под разъёмом двигателя на плате.
