Добрый день! Прошу совета
Очень шумит СМА, появилось после отвоза в слившийся говно-сервис мошенников...
Помогите пжлста, что это может быть? Нужно менять подшипники? не ремень ли это?
Когда отжимает на высоких оборотах и когда просто рукой крутишь барабан, то скрипа нету. Он есть при стирке:
видео https://yadi.sk/i/vmjYSQmY9r90HQ
Шум при вращении барабана на Ariston Margherita al 1256
Re: Шум при вращении барабана на Ariston Margherita al 1256
По звуку, вроде бы, как шкив мотора трёт об заднюю стенку. Снимите заднюю крышку и проверьте это. И, по моему, бак криво висит, проверьте ещё грузы на баке.
Не на ремень, не на подшипники не похоже. Здесь недавно тоже искали, похожий скрежет. viewtopic.php?f=8&t=44301 в конце оказалась интересная причина.
Конечно в первую очередь проверить шкив.
Либо ТЭН подняло,либо посторонний предмет
Видео https://photos.app.goo.gl/w1k8BTBu7owkCjfV8
https://photos.app.goo.gl/BVSpYPmWhqKbym948
Фото https://photos.app.goo.gl/fEuGDek9tJKLxadPA
Вхолостую с лимонной кислотой она не шумела. И на оборотах тоже. Может с нагрузкой она барабаном бак цепляет?
И бетонный блок как будто не аристона... Крошится. Надписей нет.
Амортизаторы мертвые.ТЭН надо снимать-только так сможете определить.Тем более что ТЭН меняли точно не мастера.
