Стиральная машина Ardo SED 1010 нагруженная бельем не может провернуть барабан
Ремонт стиральных машин Ardo
Ulyan
Сообщение Ulyan » 22 апр 2020 22:18
Добрый день. Проблема в следующем:
Имеется стиральная машина Ardo SED 1010 , модуль MINISEL 1000 65DX-45SX-85DX, 546047800. С минимальной загрузкой бельем, как и без белья, с любой программой стирки, после наполнения водой делает два-три оборота (в напряг, через силу) с марганием всех светодиодов на панели и останавливает стирку (сбрасывает время на исходное, ждёт старта) вода остаётся в барабане. После старта сливает воду и все повторяется. Причем только одна программа "Слив и отжим" 10-минутка работает отлично с полной загрузкой - сырое белье отжимает на ура. Но если в начале отжима рукой немножко придержать колесо барабана, - также происходит маргание светодиодов на панели и сброс программы отжима. Ремень на месте, двигатель проверяли. А при стирке как будто движку мощи не хватает провернуть, причем как будто ещё и коротит где-то. Модуль внешне цел, вроде ничто не греется. Нужна помощь.
Re: Стиральная машина Ardo SED 1010 нагруженная бельем не может провернуть барабан
Сообщение стаспрачкис » 22 апр 2020 23:23
Ulyan писал(а):, двигатель проверяли. А
Двигатель коллекторный? А какой вылет щёток из держателей, в миллиметрах?
Ulyan
Сообщение Ulyan » 23 апр 2020 00:10
Коллекторный. Около 15-20 мм. Проверялся подключением к 220в (один конец обмотки к одной щётке, 220в к др. концу обмотки и ко второй щётке)
Сообщение стаспрачкис » 23 апр 2020 00:15
Искры из-под щёток на сколько вылетают?
Ulyan
Сообщение Ulyan » 23 апр 2020 00:19
Ну такого особого искрения из-под щеток вроде как не наблюдается
Ulyan
Сообщение Ulyan » 23 апр 2020 00:20
Какая-то проблема со щетками?
Ulyan
Сообщение Ulyan » 23 апр 2020 00:34
Я так думаю что что-то с модулем. Может что посоветуете прозвонить в модуле?
Сообщение стаспрачкис » 23 апр 2020 00:53
Дело в том, что ремонт эл.блоков требует особых умений и знаний, а потому помощь по этим проблемам здесь не практикуется.
Но перед тем, как залезать в блок, всё-таки надо точно убедится в исправности " перефирии ". Проверить на пробой, на корпус двигатель, ну и заодно ТЭН. Конечно не простеньким китайским мультиметром, а нормальным мегометром, тщательно осмотреть разъём подключения двигателя, ну и на плате блока тоже.
Ulyan
Сообщение Ulyan » 23 апр 2020 01:14
Движок и тэн на корпус проверял. Все норм.:(
Ulyan
Сообщение Ulyan » 23 апр 2020 01:23
Может дело тут в Q1 вроде как он отвечает за управление движком, как его проверяют? И что за усилитель на Q13?
Модуль: https://www.cyberforum.ru/attachments/1 ... 1587595484
Сообщение cамрем » 23 апр 2020 18:18
Полоскание и отжим нормально отрабатывает?Попробуйте отключить ТЭН и проверить без нагрева.
Ulyan
Сообщение Ulyan » 24 апр 2020 00:13
Проверил без тэна - без изменений. Про отжим: только сейчас заметил что стартует он тоже тяжело т.е. сдвигает с места барабан тоже напряг и с марганием лампочек на панели. И только когда сдвинет его с места дальше крутит его смело и 800 и 1000 об. Правда на 1000 тоже были слабые перемешивания лампочек на панели.А мож где непропай по сигналу на движок?!
Ulyan
Сообщение Ulyan » 24 апр 2020 00:44
Да, ещё заметил kbu805 греется вроде диодный мост.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 25 апр 2020 08:08
Проблема в блоке питания , ремонт возможен тем , кто способен понять , как хотя бы проверить напряжение питания , каким оно должно быть и какой элемент виноват в такой работе электроники.
Сообщение cамрем » 25 апр 2020 17:16
Судя по описанию-идет просадка напряжения,это может и мотор и тэн и низкое напряжение в сети(меньше 205в).БП в последнюю очередь.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 25 апр 2020 17:42
Без инструментального контроля всё это вилами по воде .
Сообщение стаспрачкис » 25 апр 2020 19:05
Включить через удлинитель и замерять напряжение в соседней розетке на Стирке, при работе одновременно и ТЭНа и двигателя.
Сообщение стаспрачкис » 26 апр 2020 01:51
Это ваше решение. Да есть Правила Сайта. К примеру такое
" Не приветствуется
- обсуждения работы и квалификации мастеров"
А то, что обсуждать топиктастеров вааще не прилично, что так поступать просто не возможно для человека! Однако.
Есть и те, которые их читают только в свою пользу, и обожают свои "права качать". Все люди, все человеки … куда деваться. Демократия - мать ея.
И всё-таки
проверить имеется ли падение напряжения при работе машины я бы сделал. Причину-то надо найти. А поиск и заключается в исключении всех возможных вариантов.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
