Вятка Катюша 522 РХ - набирает воду и всё на этом...
Ремонт, модернизация СМА Вятка-Автомат, Эврика
Val_Erik
Сообщение Val_Erik » 01 май 2020 02:19
Привет.
Началось всё с того, что машина бесконечно набирала воду. Вопрос решил ремонтом датчика уровня воды. Но оказалось, что это не единственная проблема.
Воду теперь машинка набирает, останавливается и всё. Вода не нагревается, индикатор нагрева воды не светится. Отжим и слив воды работает (при ручном переключении на соответствующую программу).
Мои выполненные действия:
- ТЭН проверил, целый, звонится, пробоев нет. На него не приходит питание, тоже проверил.
- Датчик температуры проверил, во включенном состоянии звонится первый и второй контакт, при выключенном ничего не звонится.
- Провода от датчика температуры до ТЭНа звонятся.
Остаётся командоаппарат. Разобрал, почистил контакты шкуркой (2000) от нагара, сломанных частей не обнаружил. И всё равно без изменений.
Накопал схемы:
Электрическая схема: http://www.superhands.ru/elshema522722P2.html
Циклограмма: http://www.superhands.ru/S-EC4905.html
Схема проводов жгута командоаппарата: http://www.superhands.ru/zgutSEC4905.html
В схемах не силён, на проводах проверил, что от кнопки питание приходит на контакт А3, с А3 перемычкой на А12 (всё звонится). Так же вижу, что питание на датчик температуры приходит с контакта А11 (разумеется звонится).
Единственное, что не проверил пока, так это двигатель командоаппарата.
Буду благодарен за любую подсказку...
Re: Вятка Катюша 522 РХ - набирает воду и всё на этом...
Сообщение стаспрачкис » 01 май 2020 08:49
Ну а выходит на контакта 1 ДТ? А с ТЭНа на контакт 1 звонится? Ручку датчика температуры покрутить, щёлкает контакт при замыкании - размыкании?
Val_Erik
Сообщение Val_Erik » 01 май 2020 11:16
Да, с А11 приходит на 1ДТ.
Да, звонится.
Да, щёлкает.
Val_Erik
Сообщение Val_Erik » 01 май 2020 11:17
Решил прозвонить 0 ТЭНа (провод M1), до этого только фазу звонил. Так вот, 0 приходит со штекера на двигателе барабана, с него до ТЭНа звонится. Откуда приходит 0 на штекер движка барабана? Брал от входящего кабеля, не звонится. Но при этом барабан машины вращается при сливе и отжиме.
Сообщение cамрем » 01 май 2020 11:57
-Вот здесь собака порылась.ТЭН включится только когда произойдет набор воды.
Val_Erik
Сообщение Val_Erik » 01 май 2020 12:39
cамрем писал(а):-Вот здесь собака порылась.ТЭН включится только когда произойдет набор воды.
Но вода набирается и набор останавливается, датчик уровня срабатывает. Т.е. ТЭН должен бы включиться, но этого не происходит, ни сразу ни через полчаса. Или вы имеете в виду что-то другое?
Val_Erik
Сообщение Val_Erik » 01 май 2020 13:38
Прозвонил контакт Р13 датчика уровня воды, звонится на контакт А9 командоаппарата.
Сообщение стаспрачкис » 01 май 2020 13:49
Датчик температуры работает, контакт замкнут? Тестором проверено?
Val_Erik
Сообщение Val_Erik » 01 май 2020 13:58
стаспрачкис писал(а):Датчик температуры работает, контакт замкнут? Тестором проверено?
Да, проверено, работает. 1 и 2 контакт замкнуты при включённом датчике. При выключенном датчике соответственно контакты разомкнуты.
Сообщение cамрем » 01 май 2020 15:14
Датчик 40*-включен(нормально замкнут,после сработки ДУ,набора воды).При этом на ТЭН должно подаваться 220в,при нагреве до 40* он размыкается и включается мотор.Как то так.
Сообщение стаспрачкис » 01 май 2020 15:41
Набрать воды. Выдернуть вилку из розетки. Один провод с вилки проверяем на ТЭН. Снимаем его с клемы. Проверяем второй. Если нет на нагревателе, ищем где он есть, Тэн -ДТ- К/А11-9-РУ13-11 - К/а А-3 - вилка.
Val_Erik
Сообщение Val_Erik » 02 май 2020 01:45
стаспрачкис писал(а):Набрать воды. Выдернуть вилку из розетки. Один провод с вилки проверяем на ТЭН. Снимаем его с клемы. Проверяем второй. Если нет на нагревателе, ищем где он есть, Тэн -ДТ- К/А11-9-РУ13-11 - К/а А-3 - вилка.
Прозвонил по указанному порядку. Фаза нашлась только на А3 командоаппарата.
Сообщение стаспрачкис » 02 май 2020 09:45
С вилки на А3 к/а приходит? И на А1 и А2 не замыкает? Ручку к/а по одному щелчку вращали и ни на одном режиме не замкнулись?
Val_Erik
Сообщение Val_Erik » 02 май 2020 10:52
стаспрачкис писал(а):С вилки на А3 к/а приходит? И на А1 и А2 не замыкает? Ручку к/а по одному щелчку вращали и ни на одном режиме не замкнулись?
Да, с вилки на А3 приходит.
Сейчас выставил программу 4 на командоаппарате. А3 - А1 звонится, А3 - А2 - нет, А1 - А2 - нет.
Сообщение стаспрачкис » 02 май 2020 11:07
Далее на РУ 11- 13. Конечно вода должна быть в машине. Потом с 13 снова к/а А11 - 9. Должна быть выставлена любая программа Стирка с нагревом. Тогда потом должно уже появиться и на ДТ.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 02 май 2020 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 02 май 2020 11:18
Val_Erik писал(а):. А3 - А1 звонится, А3 - А2 - нет, А1 - А2 - нет.
А1 и А2 ни когда и не должны звониться между собой.
А2 - это для дополнительного набора воды, в некоторых режимах включается. А что бы его отключить, есть кнопка Экономия. Вот эти 1.5 - 2 литра воды и можно экономить.
Val_Erik
Сообщение Val_Erik » 02 май 2020 12:26
Проблема решилась. Всё оказалось проще. Когда чинил прессостат я перепутал контакты 11 и 12. Я балбес. Всем знатокам спасибо за помощь.
Сообщение стаспрачкис » 02 май 2020 12:33
С возростом время между фразами "Какого чёрта не работает", и "Ну я и балбес," сокращается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
