Доброго времени суток.
Машина 2001г.р.; пережила три инкарнации: два раза замена ступиц с подшипниками; замена контроллера (плата внизу) б\ушным. Ремонты производил самостоятельно. После профилактики шлангов (засоры), перестала качественно отжимать бельё. Симптомы: 1. В конце цикла отжима (последние 5-10 секунд) нет форсажа, а раньше был до 1000 об/мин. 2. Тестирование: до 750 об/мин отжимает без форсажа, но отжимает; после 750 не отжимает совсем (ощущение, что движку пинка не хватает). Принятые меры: менял кондей (2 варианта + новый на 20МкФ), штатный 22 МкФ.Имею сомнения для установки кондея в 25МкФ. Снимал с движка нагрузку (ремень) результат прежний, разгона нет. Весь остальной цикл выполняет уверено и без перебоев. Конечно, можно остановиться на отжиме при 700 об/мин. Но, хотелось бы разобраться в проблеме и победить её. Заранее спасибо. Жду рекомендаций и советов.
АРДО ТЛ1000Х-1 Частично не работает отжим
Re: АРДО ТЛ1000Х-1 Частично не работает отжим
Не все программы отжимают на 1000,только хлопок. Попробуйте во время отжима снять трубку с датчика уровня, если выйдет на отжим, то прочистить камеру давления.
Спасибо. Где искать эту трубку. Плиз, пополните информацию. Как чистить камеру давления? Я лузер в данной теме. Пытаюсь научиться самостоятельно сопровождать свои механизмы...
Она находится внизу, отходит от патрубка "бак-насос" и к ней присоединяется трубочка, ведущая к датчику давления. Снимите левую стенку и увидите.
Доброго дня. Продул систему, проверил датчик. Всё чисто и работоспособно. Ваше предложение не сработало. Есть мысль, что конденсатор штатный просел, не хватает импульса пуска. Думаю рискнуть и поставить на 25 МкФ. Если и это не спасёт машину, то даже и не знаю, что делать!? Форумщики, есть ещё мысли по решению вопроса? Купить новую не могу - пенсии на жизнь не всегда хватает.
Там штатный и был, вроде, 25?
Нет. Штатный 22МкФ, и с другой тоже такой я снял. Дело в чём-то другом оказалось. Прощупал и потеребил все разъёмы и соединения, отжал все кнопки управления и снова нажал, провернул все поворотные регуляторы. Выбрал цикл стирки... И она отжимать стала на всех скоростях. Либо где контакт прикипел, либо ещё что.. Работает на всех скоростях. Урок усвоил: прежде, чем что-то менять, надо все соединения прощупать, разъединить, посмотреть и соединить, предварительно очистив и смазав. Все шланги продуть и промять (пробки измельчив). А затем делать выводы... Спасибо за содействие.
