Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Машинка ARDO TL800X-1 20022910147
Подскажите пожалуйста что можно сделать - машинка последнее время плохо отжимала белье, потом совсем остановилась. Проверка электродвигателя при подключении напрямую к сети через ТЭН показала, что двигатель исправен. Были замечены искры в щеточном механизме - заменил щетки на новые. Тахометр звонится нормально, магнита не касается, люфта нет. После замены сетевого фильтра-конденсатора машинка ожила, но не выходит на отжим - на всех режимах отжима крутит как пристирке медленно то в одну сторону, то в другую. В режиме теста обороты увеличиваются, а при стирке нет. На схеме явных повреждений нет. Прозвонил все дорожки - нормальные. На всякий случай поменял электролитический конденсатор на 35V 470mF. (Остальных не нашел в городе - заказал на Чип и Дип) Ничего не дало. Сопротивление силовых резисторов в паре 3.1. Греются жутко. Тестером звонил cимистор TR2 - исправный. Воды в баке нет - насос работает исправно.
ARDO TL800X не выходит на отжим.
Re: ARDO TL800X не выходит на отжим.
При отжиме, натяните ремень отверткой-выйдет на обороты-менять ремень.Ставить На 2-4 см короче родного.
Забыл написать - ремень новый. Месяц назад менял. После стирки ставлю тэстирование и так отжимаю белье - на обороты выходит.
Приветствую. Почитайте инфу об аналогичном вопросе с моей ТЛ1000. Майская тема. Может что и поможет.
Дядя Игорь писал(а):Приветствую. Почитайте инфу об аналогичном вопросе с моей ТЛ1000. Майская тема. Может что и поможет.
Спасибо, все сделал - не помогло.
У вас на большие обороты не выходила СМ, а у меня вообще обороты не увеличивает с режима стирки. Только при включении теста.
Никто не знает - можно как-нибудь сделать перезагрузку мозгов как на компьютере? Сброс к заводским установкам?)))
Прислушайтесь к совету Самрема. Вбейте запрос "Ardo не выходит на отжим", один из способов это замена ремня на меньший размер.
alexey75 писал(а):Прислушайтесь к совету Самрема. Вбейте запрос "Ardo не выходит на отжим", один из способов это замена ремня на меньший размер.
Читайте внимательней всю тему - ремень новый. Даже без ремня те же яйца, только в профиль.
Нашел пробитый диод D4 (отвечает за кнопку отключения отжима). Нога микросхемы на данной дорожке показывает землю. Так не должно быть, как я понимаю. Надо менять микросхему.
Подскажите какой там стоит диод - чтобы до кучи сразу заказать.
Временно можно взять с соседней кнопки. А сопротивление 120 ом живое?
alexey75 писал(а):Временно можно взять с соседней кнопки. А сопротивление 120 ом живое?
Нет. Обрыв.
И который 10 к - показывает 1,9 к.
Может кому пригодится, на этой плате два основных вида диодов - 1N4148 и 1N4007.
